Towil skrev:Inte funderat på om det går att tappa av spakläget innan det går in i MCU och blir digital CAN-bus utgång.
Turbodiesel skrev:Har också kommit fram till att en CD40106 inte fungerar som den ska utan GND-pinnen ansluten. Märkligt.
Towil skrev:Turbodiesel skrev:Har också kommit fram till att en CD40106 inte fungerar som den ska utan GND-pinnen ansluten. Märkligt.
Vad är det som konstigt med den inte fungerar utan GND?
Hansborg skrev:Med hopp om att vi ska begrip nåt till sist!
Towil skrev:Vad har dioden och 4,7k motståndet för funktion?
IC'n är CMOS så ingångströmmen till 13 är runt 0,02uA.
Vad har du för induktans på spolen?
Med pott istället för 470R borde du kunna justera trigger punkten när 10 går hög eller låg.
Tom N skrev:För en som inte är tillräckligt insatt för att begripa fullt ut så är den här tråden förvånansvärt intressant. O mycket underhållande
DiodeGoneWild skrev: I have included the RD cell (D1 and R3), which allows recovery of the inductance. Without it, the inductance is blocked by the protective diode on the input of the Schmitt (anode on the ground, the cathode to the input), and does not allow the inductor to recover between each cycle.
