Parker IQAN spakar ihop med SVAB GP?
59 inlägg • Sida 2 av 4
El/Elektronik i grävmaskiner
#16 » 08:51:03, 08-10-2021
En annan variant på induktiv lägesgivare är ju att göra en krets som känner av induktansändring i spolen när kärnan rör sig. Jag har stött på en "gaspedalgivare" i någon gammal engelsk eltruck, som visade sig bestå av en spole med rörlig ferritkärna, som ingick i en oscillator som ändrade frekvens med kärnans läge.
En annan variant är tryckgivaren i Bosch gamla motorstyrsystem D-jetronic. En transformator med rörlig kärna, som är inkopplad i återkopplingskretsen i en monostabil vippa, som lämnar olika pulslängd beroende på kärnans läge.
Turbodiesel (trådstartaren)
#17 » 09:54:23, 08-10-2021
D-jet. Ja, en sådan givare är inget som jag behöver leta efter i mina gömmor. Jag gissar att de var ganska stabila elektriskt sett? och fallerade på den mekaniska sidan.
Gäller det bilprylar och dessutom bensinrelaterat finns det kanske skrivet en hel del om saken. Eltrucksentusiasterna är något färre. För att inte säga ovanliga.
Framtiden var bättre förr..
Towil
#18 » 15:03:22, 08-10-2021
Tur du har. Börjar i morgon.
https://codeweek.eu/
Towil
#19 » 15:09:51, 08-10-2021
:mrgreen: :thummar:
#20 » 21:54:14, 08-10-2021
Jag borde köpa in lite prylar om det lutar åt MCU, vilket det ser ut som helt plötsligt. Det finns uppenbart väldigt många exempel på hur det ska kunna ske. Har dessutom ett annat litet pyssel som känns betydligt enklare med datorns hjälp.
Än så länge lutar det åt att det viktigaste, primärt, är att få spakarna te å lämna 0-5V, hyfsat linjärt. Sedan låta en färdig burk stå för drivningen av förstyrventilerna. Löser jag första biten kan det ju snabbt ändras, det med.
Notera att detta projekt inte behöver bli av, men ibland måste man bara göra något, även om det inte är alldeles nödvändigt, sett från utsidan. Jag borde egentligen fokusera (vad betyder det, egentligen?) på att måla taket, det var dit jag var på väg när jag hittade spakf#n härom natten..
Towil
#21 » 23:30:42, 08-10-2021
Skall du 5V MCU så är det äldre 8-bit. Vill du ha nyare så ARM baserade så är det 3,3V som gäller. ARM baserade finns med äkta DAC och CAN-buss stöd plus mycket mera. Men då måste man välja ett ramverk som stödjer sånt.
Towil
#22 » 19:14:14, 09-10-2021
Först ska jag kika vad det är för Infineon-mcu som sitter där, eventuellt går det att byta ut bara den, till en öppen variant. Förutsatt att det går att programmera just den typen i hemmet, utan att pantsätta,, nej,, visst.. just det, ja.. ..Jag äger inget av värde, så det går typ bort.. Jag är tämligen säker på att det mesta av kringutrustningen på kortet redan är anpassat till spolarnas önskemål. Resonanskretsar och så vidare..
Jag kommer att försöka sniffa av signalerna i en befintlig, fungerande spak. Eftersom de fungerar precis lika fint som jag önskar, det finns liksom ingen idé att uppfinna just det hjulet på nytt, fast lite mer fyrkantigt. Det finns en anledning till att de nästan var industristandard under många år, och det beror inte på att de var billiga i tillverkning, som idag..
Det kan även vara så att det finns en köpesvariant där ute som lämnar spänning, för att ersätta äldre spaktyper av apskallemodell ihop med IPS-boxarna. Kortet sitter i en egen modul under spakhuset, med en kontakt emellan..
IPS grunkorna borde det ju finnas läckta kretsscheman på idag tycker jag, har reparerat ett gäng förstärkarkort när de användes flitigt, men på den tiden fanns det inget. Och det mesta var utbytes, så inte mycket blev liggande till mig att spara.
#23 » 00:56:28, 10-10-2021
Den hemlighetsfulla Infineongrunkan identifierar sig som en SAK-C164CI-8EM
https://www.mouser.se/ProductDetail/Inf ... %2FA%3D%3D
"Inaktuell" är precis vad jag sökte efter, hade det på min skitiga tunga, men fann inte rätt ord. :grin:
Säger det er något, och finns det någon som vet vad det innebär? Valfri enskild mcu-modell verkar ju vara bäst på bara en specifik uppgift, men kan motvilligt utföra lite av varje. Ett ungefär lika mångsidigt verktyg som en vanlig slägga, för att ta något exempel från min bekväma del av världen.
#24 » 04:07:41, 10-10-2021
Brännv!n kokar sig nästan själv, så då kan jag mäta lite under tiden. :thumme:
42,5 ohm har spolarna i likspänningsresistans. Vid rumstemperatur ska tilläggas, idag ca 11°C.
Det fanns inte mycket till klassisk transformator hemmavid, men hittade ett intressant kort i dvd:n. , där fanns en mystisk 63kHz växelspänning, troligen med icke passande kurvform. Men finns det inget bröd får man sila genom en limpa.
En snabb kontroll visar att swinget är typ 100mA åt ena hållet & 20mA åt det andra, om min gamla tragiska flundra ens mäter sån´t här med någon ordning. Det verkar vara lite känsligt, går en silverfisk lite oförsiktigt över bordet, märks det direkt på displayen.
e_pettersson
#25 » 09:07:46, 10-10-2021
Fattar just nada men ack så spännande.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Burträskarn
#26 » 09:29:49, 10-10-2021
Det är väl sånt här som får en att längta efter standarder...
Påminner om existensen av överbliven Iqan XP och XS. har dessutom kopplingsscheman...
Även om burken är övertygad om att den tömmer sopkärl i Bjurholm, så kanske den kan bidra som testbänk...???
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Towil
#27 » 17:11:54, 10-10-2021
Infineon är en 16bit MCU med 8-kanals ADC och CAN bus samt en drös IO pinnar.
Towil
#28 » 17:44:52, 10-10-2021
Towil skrev:Infineon är en 16bit MCU med 8-kanals ADC och CAN bus samt en drös IO pinnar.
Just det är ganska uppenbart, det står på första sidan i databladet, men tack så mycket. :shake_hands:
Burträskarn skrev:Det är väl sånt här som får en att längta efter standarder...
Sopbilars system är en av mina favoritkällor till stöddig, påkostad hydraulik & elektronik. Just nu är jag inte inne på IQAN-CAN-spåret, men det kan ändra sig kvickt. Lägger det på minnet. En xp-box har jag själv som donator emellanåt. Halvbränd dock. :thumme:
e_pettersson skrev:Fattar just nada, men ack så spännande.
Det är precis så jag känner, välkommen :bira:
Towil
#29 » 20:19:53, 10-10-2021
Hittade inget mera utmärknde med dagens mått. När är spakarna ifrån på ett ungefär.
Towil
#30 » 20:54:43, 10-10-2021
Jag vet inte när de designades, så att säga, men dessa två är tillverkade, eller, möjligen renoverade 2007 & 2008. Enligt klistermärket på utsidan.
Det här databladet behandlar en del av mina frågor, resonanskretsberäkning och så vidare. Så utförligt att jag gärna köper någon Cypress-magsensepryl att experimentera med. Förutsatt att programvaran är medföljande, eller fri.
https://www.cypress.com/file/492486/download
https://se.rs-online.com/web/p/microcon ... lsrc=aw.ds
