Parker IQAN spakar ihop med SVAB GP?
59 inlägg • Sida 1 av 4
El/Elektronik i grävmaskiner
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 02:55:51, 06-10-2021
Är det möjligt för en högst dödlig individ att få ihop? Alltså att köra de 'analoga' insignalerna 3+3 axlar digitalt över Can in i GP-boxen.
Jag skulle kunna gissa att IQAN-spakarna inte är tänkta som några universalspakar,. De kanske behöver jobba mot andra IQAN prylar för att ens visa livstecken?
Fanns ens tanken när GP designades, gener från PAMM2000? eller har GP bara cananslutning för att ha möjlighet att köra original canpytsare?
IQAN-spakar som input uppskattas eftersom jag har två stycken i okänt elektroniskt skick. Svab's gråa lådor uppskattar jag eftersom de är högst stabila & går att trixa med i fält. Även om det senaste GP-fallet höll på att kosta mig livet.
Jag borde forska lite i ärendet själv (t,ex läsa GP instruktionsboken när jag väl återfinner den) men nu är frågan ställd i alla fall..
Framtiden var bättre förr..
#2 » 19:29:51, 06-10-2021
Såhär i ett något nyktrare tillstånd ser det inte riktigt genomförbart ut.
Troligen är det enklare att bara använda spakarnas sensorer, induktiva spolar (endast EN lindning) med rörlig kärna. Har inte på tungan vad just den typen kallas för tillfället. Fixa spoldrivning och omvandling till godtagbar spänningssignal som SVAB:en sväljer.
Dessutom har jag visst ingen GP box kvar som det ser ut, någon som har en trött sådan till övers?
nixs
#3 » 20:10:39, 06-10-2021
Finns det någon chans att får en 0-5 volts signal ut ur minispaken?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
nixs
#4 » 20:11:58, 06-10-2021
GP box har en ganska kompetent CAN-bus, du kan med fördel koppla flera boxar på en Can-bus för att expandera antalet I/O
nixs
Towil
#5 » 20:24:31, 06-10-2021
Sniff,sniff, luktar det arduino eller något liknande. :grin:
Towil
#6 » 20:50:13, 06-10-2021
Jag ska mäta lite och se, bara spakarna 'vaknar' utan masterbox. Förutsatt att de visar sig fungera. Det är spakar från skrotlådan så att säga, den ena är lite vissen rent mekaniskt (dålig daggmask och sand). Den andra ser helt OK ut, men väl polerad av tidens tand.
GP är kompetent, höll på med ett projekt förra året. Rotortilt med propgrip, bandstyrning, D-V Prop hammaruttag & D-V prop lågflödesuttag (hammartilt). Löste det med ett par reläkort. Det som stör oss idag är att det saknas EN proportionell utgång för att köra gripen utan skiftfunktion, eller om det är en analog ingång som fattas. Bandstyrningen är ju inte i vägen heller, eftersom den funktionen skiftas fram. En expansionsbox löser garanterat problemet, men har inte fått godkänt ekonomiskt (och, främst stilleståndsmässigt) att gå vidare.
Det finns säkert en smartare lösning än mitt reläkaos i det fallet. Det kräver dock lite "ballar" och, inte minst tid, att våga ändra i en väl fungerade GP-box. Den är något för avancerad för att greppa (speciellt logikdelen) när man hålls med det någon dag vart tredje år.
GP:n satt i maskinen för att köra timmergrip, rotator & bandstyrning. Så jag ville gärna behålla den när det blev inköpt en Jättehammare & RT80 till den. Kunden ville egentligen montera Engcons egna system, och det är verkligen barnsligt enkelt att få funktion på. Vet inte om det funkar ihop med en gammal rotor dock, utan canmodul. Indexators system till R8:an är vi inte nöjda med, och som jag förstått det så är det inte speciellt "öppet".
Arduino my ass, det är andra, tredje och tionde alternativet..
#7 » 22:45:06, 06-10-2021
Provade att lägga ström på en av spakarna, den visar livstecken såpass att den både lyser och blir varm. Lämnar CANspänning, och har 5V på diverse ställen på kortet. Däremot blinkar den en felkod som visar på "address error" fem snabba blink i följd.. Troligen väntar spakf#n på mastern, och de vill nog snacka lite, innan det blir åka av.
De optiska neutrallägesgrunkorna lyser med sitt ir ljus, men spolarna får inte ens den minsta spänning. Inte något som går att mäta med en hyfsad multimeter i alla fall.
Undersidan av kortet, verkar vara tillverkad innan halvledarbristen var ett problem?
Översidan:
Så här ser de tre (x-y-z) positionssensorerna ut, en vanlig diskret spole med rörlig kärna. Ungefär halva kärnan är inne vid neutralläge, här illustrerad med ett skruvmejselskaft.
Undra om det är samma spaktyp i den här godingen? Lånade den vid ett bandbyte för ett tag sedan. Isåfall finns det ju en rullande testbänk tillgodo. IQAN är det i den vad jag kommer ihåg. Och den borde vara av ungefär rätt årsmodell med lite tur, gissar att det blev hallsensorer lite senare.
#8 » 04:22:34, 07-10-2021
LVDT heter den andra typen av induktionsbaserade sensorelement jag hade på tungan förut. Vanlig bland annat i gaspedaler på vissa halvgamla eltruckar. Den har tre lindningar.
Denna spaken har positionskännare med enkellindning. Troligen utnyttjas fenomenet variabel induktans. Det verkar knepigt att hitta information. Och det märks eftet 24 timmar av cookiesgodkännanden att man är ute på grumligare vatten än vanligt..
Microchip LX3302A kan vara något åt hållen vad jag söker efter som drivare & converter/signalbehandlare. Ska prova att läsa databladet även i vaket tillstånd. Jag önskar som vanligt en elegant lösning, som omfattar diskreta komponenter eller dedikerade IC's för ändamålet.
#9 » 20:26:03, 07-10-2021
Perfekt, nästan noll intresse. Då har jag det bekräftat, att jag är inne på rätt spår. :mrgreen:
Jag har nu (efter lite fruktlös databladsundersökning) lärt mig att induktiva positionsgivare är vassa grejer, och de verkar vara på väg tillbaka. Halleffektprylarna har givetvis kvar sin ohotade position. Själv är jag sur på att supermagneterna i dom gärna korroderar? inifrån efter några år. Det ger helt fantastiska fenomen, när magneten till slut ramlar isär och far runt helt random framför hallchipet.
Ska se om jag kan lista ut vad för prylar som sitter på spakens kort. Någon typ av mikrodator ser det ut som, och kanske en extern can-grunka. Resten är svårbedömt med bara trötta ögat. Eventuellt går det att spara neutrallägesprylarna oförändrat. Det är lite prylar även på det kortet, så den signalen borde inte behöva datorsupport för att fungera. Om de inte har spärrat den med, bara för att det går.
Jonas Ryrfeldt
#10 » 20:42:25, 07-10-2021
Behöver inte vara noll intresse....,.... problemet är bara att jag inte förstår :mrgreen:
Mekar ju truck med Iqan i. Där är Linde joystick + iqan + Linde igen. Bygger på att ha rätt programvara i Iqan burken. Blir jättejobbigt att lösa hemma i verkstaden.
Kan bara säga heja,heja och följa tråden :bira:
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Towil
#11 » 20:47:08, 07-10-2021
issi kresten är ett statiskt RAM minne.
Towil
#12 » 21:03:14, 07-10-2021
Har ju en liten söt Lindespak med, troligen en resistiv variant men jag kan inte få den att lämna några vettiga mätvärden. Har bara försiktigt kikat in i den, och visst kan även den innehålla en herrejösses mängd dold elektronik. Allt för att göra den sådär irriterande elegant oanvändbar för mig.
Å andra sidan så kan just den vara undantaget som bekräftar regeln. Att den faktiskt visar sig vara trasig, trots att den låg i skrottunnan. :snow:
Towil
#13 » 21:12:25, 07-10-2021
Du behöver inte var så rädd digital teknik bits inte så farligt. :grin:
Towil
johan.eriksson
#14 » 21:15:26, 07-10-2021
Intresset finns här, men ingen kunskap för att tillföra något. Men jag lär mig gärna, och kunskap är ju inte tungt att bära.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#15 » 04:24:09, 08-10-2021
Efter några tusen datablad till verkar det grumla ut sig något. Främst verkar det luta mot att givarna är av den helt vanliga, klassiska VR-familjen. Känd som bland annat ABS &vevaxelgivare, innan halleffekttypen dök upp, skapade skygglappar på pk-ingenjörerna & i stort sett blev standard över en vinlunch i Provence.
En ofta inbyggd signalbehandling, som brukar lämna en perfekt 5V fyrkantsvåg är egenskaper som t, o,m jag kan uppskatta, och har använt mig av. När det ska räknas kuggar. En låda med diverse osorterade, begagnade vevaxelsensorer hör till inventarierna i ett fullt normalt hushåll, väl? Hittar man ingen i lådan som helt motsvarar förväntningarna så är det bara att sänka kraven lite.. Många hallgivare klarar 12V, eller om de till & med är gjorda för det. Är det egna projekt sätter jag ström på skit€n och provar. Läcker röken ut så kan jag alltid skylla på att den redan var trasig.. Den var ju trots allt begagnad.
Vart var jag.. ..visst ja..!
Skillnaden mellan den 'vanliga' VR-givaren med permanentmagnet. Och denna, aktiva? typ..
Den magnetförsedda inducerar själv en liten växelspänning när magnetfältet ändras. Alltså när en kugge/ kugglucka far förbi. Ungefär som när energin skapas av ett gammalt hederligt magnettändsystem.
Spakarnas givare är inte utsatta för någon återkommande hastig magnetsfältsändring. De behöver därför aktivt strömförsörjas med en växelspänning, och metallkärnans aktuella läge motsvarar en viss induktans/tröghet i den magnetiska kretsen. Detta går då att läsa av. Troligen går det att lösa på många olika sätt. Gissningsvis med mycket få, diskreta komponenter. Givet att enginerden vet vad han pysslar med. Eller med hjälp av mikrodator och kod, givetvis med minst samma mängd diskreta prylar för att avstöra, signalbehandla & skydda datorn.
Vad är då skillnaderna praktiskt mellan aktiv VR & LVDT? Så vansinnigt dyrt är det väl inte med änglahårstunn koppartråd, däremot måste nog LVDT'n lindas med lite större omsorg.
Sen måste jag medge att det är elegant slimmat med bara en enkel spole, om den gör ett lika fint jobb som tre. Bägge typerna måste ju ändå drivas aktivt.
LVDT'n jag experimenterade med var ytterst kräsen på kärnans material. Någon typ av ferrit?rör på en mässingsskruv. Lite hembyggd känsla, men så var det ju också en ASEA/Sigmapryl.
