Canbus på EC210CL
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
JerBec (trådstartaren)
#1 » 18:34:37, 24-11-2021
Någon som har lite koll på var man eventuellt skulle kunna montera en canbusläsare på denna maskin?
Ska montera en Logmaster i den, från Dataväxt.
Förhoppningen är att få veta de väsentliga motordatan (bränsleförbrukning/motorvarv/belastning)
Det man definitivt kommer få veta är ju var någonstans maskinen befinner sig och om den är igång, för det behövs bara konstantström och tändning.
Det jag är ute efter är en canbus lina som hanterar motordata, får jag rätt på den så kommer jag montera en "sniffare" på den, alltså inget klippaklistrain, bara lägga trådarna runt sniffaren så fångar den upp datan ändå från kablarna.
Om det inte är så att det finns ett förberett färdigt uttag där man kan koppla in sig direkt med en kontakt på den canbus jag är ute efter för då föredrar jag såklart det.
:coffee: försökt hitta info ett tag nu på google men hittar nada. :aaargh:
Vad hjälp som helst mottages :buga:
JerBec
Maskin: Fendt 724, Kubota M7171, Ford 8870, Fendt 312, Ljungby L15.
nixs
#2 » 20:46:59, 24-11-2021
Prova diagnosuttaget.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 23:29:16, 24-11-2021
Står det med möjligen utmärkt med en stor skylt någonstans var man lätt skulle kunna hitta den?
JerBec
nixs
#4 » 07:08:25, 25-11-2021
Titta under radion i hytten.
nixs
#5 » 12:28:43, 06-03-2022
Tänkte jag skulle göra rätt för mig här nu.
Jag hittade en canbus jag kunde läsa av till slut.
Jag testade så många tvinnade tåtar bakom radion att jag tröttnade på att testa fler där, fick ett tips om att det borde gå en canbus till displayen som har den data jag kan läsa av, väl inne bakom displayen så fanns det inte jättemånga tvinnade att välja på.
När jag väl hittat rätt där fram så minskade urvalet med de färgerna bakom radion.
Well well, visade sig att vi får inte all data som man brukar kunna få ur traktorerna, men man kan se var maskinen är, hur mycket motorn belastas, varvtalet på motorn. Sen ska man väl kunna läsa av antal aktiva timmar på en sammanställning.
Så summan av allt var att det låg en tvinnad rackare precis där Nixs sa att det kunde finnas en :thumme:
JerBec
#6 » 17:42:30, 06-03-2022
Gul & Grön är i princip standard till CAN.
Framtiden var bättre förr..
