En jcb 4, typ 1år gammal, röda gr 3 rototilt, med saks inkoplat. Rullorro i spakarna, rigtigt vanligt tummarna till tilt och vrid, långfingrar, ena utskjutet, andra saksen. På sidan av rototilten hyd anslutningar som vi ej får ojla ur.
Den har datorn med skärm inne, är ej touchsreen utan pilar/ok. Vet hur man slipper in, vet hur man matar in koden. I boken för denne liksom andra maskiner, om Rulorna tar slut, med swicht så får man ju aan funktion och ställa vad rullorna gör, de kund jag. Är ju med bakåt körning, så när fram eller bak , så är utskjutest shwitsat till styrning. Men går till vänster spak, ner till r3, den som styr normalt saksen. Nu från denne, med pil höger, dit, Inte en ända av dom, fast jag sparade och fick den att få sträcket ovan osv, aux 3, aux4, flowtrough? eller dylikt, öppen? Bara strek, ingen av dessa alternativ med högerspaks pekfinger, shwits, eller ingen annan knapp heller fick oljan ditåt. Är ej denne som man skall vrida dit vid syindern så man får fjärde funktionen i bruk, där är ej en sån ventil.
Saks, är vad vi kallar grappler, tång, fingrar, vad ni nu kallar.
Flertal samtal ingen kunde nu på rigtig berätta ens hur displayen ens fungerar, nivån så, så hur kan de då hjälpa?
