Engcon felkoder
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Andreas Sjöberg (trådstartaren)
#1 » 13:28:25, 04-05-2022
Hej!
Jag är ganska ny på detta området och har därför inte så bra koll men vill gärna lära mig mer.
Har en engcon rotortilt med modulen dc1 tror jag den heter samt att jag har SVAB joysticks. Har haft en felkod på senare tid som säger att det har varit kortslutning mellan modulen och joysticken vilket har låst tilten. Tidigare har det räckt att vrida av tändningen och sätta på igen vilket inte har känts så bra men gjort det ändå. Nu har jag fått en till felkod som säger open circuit mellan modulen och vänster joystick och därmed kan jag inte längre köra rotortilten. Var och en av felkoderna uppstår endast om jag antingen kör rotorn eller tilten åt ena hållet, kan alltså bara köra rotorn åt ett håll och samma med tilten.
Har kollat efter kabelbrott och pipit kablarna och verkar inte vara något fel på dem. Har även testat att byta platts på kablarna till vardera joystick i modulen för att se om felkoden följer med men det gör de inte. Samma port i modulen ger samma felkod oavsett, dvs höger alltid ger short circuit och vänster alltid open circuit.
Kanske är en luddig förklaring så bara fråga så ska jag försöka förklara bättre. Är det någon som har någon aning vad detta kan bero på? Känns som att modulen kan va felet men känns som den inte borde ge upp i första hand? Vore tacksam för svar :)
Andreas Sjöberg
stefansmark
#2 » 23:43:25, 04-05-2022
det finns säkert någon på forumet som kan hjälpa dig, annars ringer du supporten på engcon. Jag har alltid fått bra hjälp där
stefansmark
#3 » 08:16:19, 05-05-2022
Okej då ska jag absolut kolla med dem lite senare.
Andreas Sjöberg
#4 » 20:11:19, 10-05-2022
Har nu kollat med engcon och fick bra svar. Verkar nog som hyttmodulen har gett sig. Nu kommer frågan om det är värt att köpa en ny DC1 modul eller om man ska byta hela styrsystemet. Vart kan man få tag på en sådan modul? Verkar som att den hade utgått hos engcon.
Andreas Sjöberg
stefansmark
#5 » 08:21:59, 11-05-2022
Det finns säkert att hitta på någon skrot, tk traktordelar, rackstad ..
Jag har dc1 och funderar på att byta ut det, jag gillar inte modulen som sitter på stickan
stefansmark
Jevlar
#6 » 21:28:27, 13-05-2022
tror jag har en sparad i en bra o ha låda, kollar och återkommer.
/Per Eriksson
Jevlar
#7 » 20:07:58, 14-05-2022
Det hade varit jättesnällt!
Andreas Sjöberg
