Var finns reläerna på en Takeuchi TB135 ?
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
matkoh (trådstartaren)
#1 » 08:15:06, 23-06-2022
Jag har tittat i bruxen, men hittar ingen lucka för reläerna, måste man bort med stolen för att komma åt dem. Försöker felsöka speed funktionen.
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
#2 » 10:26:15, 28-06-2022
Har nu lyckats hitta igen reläerna, och det var "bara" att tippa hytten så kommer man åt hela elektronikdelen underifrån. Har mätt och ser att spänning kommer fram till solenoiden & den klickar när man trycker på "haren". Men det händer ingenting. Kan det vara solenoiden som kärvar ? Går den att renovera, eller köper man bara en ny ?
Tacksam för tips.
matkoh
#3 » 11:35:17, 28-06-2022
Några bilder på solenoiden/magnetventilen kanske kan säga en del. Om det är värt att försöka plocka isär och renovera, beror ju också på vad en ny kostar.
#4 » 09:12:28, 01-07-2022
Ett par bilder. Jag har testat och får ventilen att magnetisera, men inget annat händer. Börjar misstänka att ventilen kärvar. Hur får man lös den ? Verkar krävas något specialverktyg. Spolen var lätt att ta lös.
matkoh
#5 » 17:31:54, 01-07-2022
Prova magnetiska fältets styrka med en bult som nära nog fyller hela spolen, så ser du om båda spolarna funkar, dom ska kanske samarbeta.
Klickande ljudet du hör kanske är den ena, och du har ingen koll på vilken spole som gör vad?
Spezialwertyg, vardå ?
#6 » 13:49:49, 02-07-2022
Det är bara den övre spolen som är för hastighetsökning, den undre aktiveras när du sätter dig i hytten & fäller ner säkerhetshandtaget, och inget annat. Fick lös solenoiden mha av en polygrip. Såg inget fel, inne i "röret" finns det bara en lite fyrkantig stålpinne, som ska tryckas ut vid aktivering. Inne i blocket finns ventilen som ser ok ut, så oxå fjädern i botten. Ska köpa en adapter för att mäta trycket ska vara 34 bar. Nästa test är att prova skifta spolarna mellan säkerhets solenoiden & högfarts solenoiden. En ny spole borde man kunna få tag på.
matkoh
#7 » 14:09:25, 02-07-2022
ser du nå siffror eller tillverkare under den flagnande lacken ?
Lite mått på spolen ?
#8 » 09:10:40, 07-07-2022
Så nu har jag hunnit labba litegrann med mitt problem.
- Trycket ska vara 34 bar & det var 45 bar -> åtgärdat.
- Spolen har måtten: Di= 16.5 mm, Dy= 35 mm längd = 48 mm Resistans 9 ohm
Som jag förstår det så kvarstår felsökningen av:
1. Byta spole & se om den orkar.
2. Byta returfjädern inne i ventilen.
3. Byta hela skiten för 5200:-
Var kan man hitta en lämplig spole ?
matkoh
#9 » 13:30:26, 07-07-2022
T1902906615
T1902906616
#10 » 12:16:35, 10-07-2022
Felsökning fortgår. Har idag testat med att lägga en distans inne i magnetventilen, för att tvinga ventilen i högfartsläge. Tyvärr ingen skillnad, grävaren går fortfarande inte upp i "Hare". Det som då är konstaterat: Inget fel på reläerna, inget fel på magnetspolen. Kvarstår fel i själva ventil"pinnen" eller kanske skit i blocket.
Hur går jag vidare ?
Tacksam för hjälp med idéer.
matkoh
#11 » 21:11:59, 10-07-2022
Behövs väl ett hydraulschema ( om man inte kan systemet) för att avgöra vilka funktioner som ska till för att skapa högfart.
#12 » 06:46:38, 13-07-2022
Hittade ett schema
matkoh
