Batteribyte Bobcat E10
1 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
A Konrad (trådstartaren)
#1 » 10:09:32, 11-07-2022
Hej Alla
Ny här på forumet och söker er hjälp.
Nämligen så att helt plötsligt verkar batteriet på min Bobcat E10 vara heldött ( kan det bero på att maskinen under längre tid varit utsatt för stark solljus/värme?
I vart fall söker jag svaret på hur man byter batteriet i en E10? Det är ju väldigt trångt och min uppfattning är att man måste demontera sidoplåten/del av chassit? Kan detta stämma?
Vänligen
Anders
A Konrad
1 inlägg
Maskin: Bobcat E10
