Var köpa vattentempgivare till Mitsubishi L3E?
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
IBKCAD (trådstartaren)
#1 » 21:51:12, 16-07-2022
Vet någon var det går att köpa en vattentempgivare till Mitsubishi L3E? Sitter i en Hanix H15B -98.
Jag hittar på wish och aliexpress, men finns den att köpa från någon svensk sida? Känns som den borde passa en väldigt massa motorer. Vet man bara det kanske det är något som finns vettigt lite överallt.
IBKCAD
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Stiga Park 2002 President HST -99
G-son
#2 » 22:12:01, 16-07-2022
Kan du skaka fram ett original reservdelsnummer t.ex. från sprängskisserna och googla på det kan det ibland leda till en massa säljare som angett numret på delarna dom säljer.
G-son
#3 » 22:18:05, 16-07-2022
Jag har ingen sprängskiss på motorn, men det borde ju finnas. Tack för tipset!
IBKCAD
#4 » 23:08:56, 16-07-2022
Kolla också märkning på givaren, med lite tur står ett fullständigt nummer där.
Tänk på att en och samma motor kan ha olika tempgivare beroende på vilken maskin den sitter i - en del maskintillverkare kanske inte har någon tempmätare utan bara en varningslampa, och då sitter en termokontakt där istället för en analog givare.
Och analoga givare kan finnas med olika karaktäristiker, beroende på t ex vilken leverantör av tempmätaren som aktuell maskintillverkare har, om givaren är direkt kopplad till en tempmätare eller om det ligger någon elektronikenhet emellan, osv osv.
#5 » 03:02:55, 17-07-2022
Jag har skruvat ur den, den är helt anonym.
Där sa du något! Det är en varningslampa i Hanixen, därmed en termokontakt.
Usch, nu kändes det mer knepigt än innan.
IBKCAD
