ECR 88 går ej stänga av
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
micke,58 (trådstartaren)
#1 » 12:14:42, 14-08-2022
Hejsan
Är det någon som har säkrings o relä schema till en ecr 88 ?
Tack på förhand
Micke
micke,58
Maskin: Hitatchi 290 arbete
BM 641 o ecr 88 plus hemma
nixs
#2 » 13:33:59, 14-08-2022
Vad är det som inte fungerar?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 19:29:57, 14-08-2022
Stoppen
micke,58
nixs
#4 » 20:17:05, 14-08-2022
Startar motorn vid startposition på tändningslåset men stannar direkt när du släpper nyckeln?
nixs
#5 » 16:31:22, 18-08-2022
Den går inte alls
Jag bara ville ha en förteckning på säkringa och reläer
Och vilket är starttreläet
Tack
micke,58
#6 » 11:18:36, 19-08-2022
Står det inte på insidan av locket till någon el-låda?
#7 » 12:14:33, 19-08-2022
Då hade jag inte ställt frågan
Jag är läskunnig
micke,58
#8 » 08:28:43, 20-08-2022
Är det verkligen ingen som vet ?
Har provat googla men det kostar
micke,58
nixs
#9 » 14:31:26, 21-08-2022
Tråkigt lite info från TS.
nixs
#10 » 15:17:55, 21-08-2022
Ja det är rent ut sagt skamligt!
Som man frågar får man svar.
Iznogoud
#11 » 17:24:01, 21-08-2022
Jag är läskunnig
Rubriken säger att den inte går att stänga av, inlägg 5 säger att den inte går att starta, vad gäller?
Om vi antar att den ej kan startas så är det väl bara mäta och följa kablar till/från startmotorn.
På en EC160 ish... som inte startade var det glapp i ett kontaktstycke inte långt från startmotorn.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#12 » 14:09:53, 26-08-2022
Tack för alla givande svar om säkringar och reläer
Och spydiga svar
Beställde en instruktionsbok hos swecon
Så var det löst
För kännedom jag har kört grävare långt innan dom flästa här
Idag en Hitachi 290
micke,58
