Volvo EC290B, det klickar bara när man vrider på nyckeln.
15 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
rocholas (trådstartaren)
#1 » 10:32:46, 17-10-2022
Grävmaskiner har från "ingenstans" slutat att starta.
Den senaste tiden har nyckeln behövs vridas flera gånger innan startmotorn börjat gå runt. Upplever även att det vid bra väder inte varit något problem.
När man vrider på nyckeln klickar det från "batterilådan" oklart var ifrån alltså inte startmotorn, den är tyst.
Tjuvkopplade solenoiden på startmotorn och då drog den runt motorn. Hoppade in i hytten vred på nyckeln och då startar den.
Stängde av och hoppades på att problemet magiskt var ur världen men när jag vred på nyckeln igen så klickade det bara.
Batterierna nyladdade.
Vart ska jag börja ?
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#2 » 10:48:10, 17-10-2022
Börja med att mäta om det kommer fram spänning till startmotorns anslutning för manöverström (kl 50) när du vrider på nyckeln och startmotorn inte går. Jag gissar att det sitter ett mellanrelä i batterilådan, lokalisera det och kolla om det finns spänning före och efter dess kontakt då du vrider på nyckeln. Elschema för maskinen kan vara bra att ha som stöd för felsökningen.
nixs
#3 » 11:09:26, 17-10-2022
Börja med att kontrollera om laddlampan lyser när tändningen är på.
Om den inte gör det kommer startspärr i ECU att gå på.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 11:32:58, 17-10-2022
Laddlampan lyser
Så här ser det ut i batteriutrymmet.
Vrider man på nyckeln och efter det vrider huvudströmbrytaren hörs ett "klonk"
Inget klonk om nyckel i avstängt läge
5-6 s efter att man vridit av nyckel hörs ett klonk
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#5 » 13:58:24, 17-10-2022
Nu har jag fått förklarat att det som klonkar är strömmen till hytten och att det troligtvis finns något startrelä som är kasst
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Alrik
#6 » 15:21:07, 17-10-2022
Bytt startrelä på min 140. Kollegan har bytt startrelä på sin 140B.
Till min grävmaskin såg de ut som de till vänster i bilden.
Startar maskinen om du kör direkt på startmotorn?
Tillägg
På min grävmaskin kom de bara från ingenstans. Fungerade ibland hur bra som helst men ibland inte alls.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
nixs
#7 » 17:34:11, 17-10-2022
Det sitter två relän som ihop sköter startspärr om motorn skulle gå redan.
Ta av kåpan med 4 stycken skruvar 18 mm sexkant ovanför batteriboxen, där har du en elcentral till.
nixs
#8 » 08:37:01, 18-10-2022
Tittar man på beskrivningarna verkar inget relä vara kopplat till starten...
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#9 » 09:04:45, 18-10-2022
Känns långsökt att det skulle vara fel på en säkring med tanke på att det innan fungerat efter att man vridit nyckeln ett par gånger. Vilken säkring är det som som är kopplat till starten?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Alrik
#10 » 09:08:19, 18-10-2022
Mät startreläet som jag nästan är säker på är den till vänster på din första bild du la ut här. Mitt fallerade på att de inte drog som de skulle vilket resulterade att de enbart fanns 4-5V bakom reläet. Startreläet på min ser ut som de jag menar på din första bild.
Finns tre olika serienummers modeller av EC290B på oie.se (Verkar dock vara samma startrelä)
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 86ff8aa8df
Alrik
Volvo EC140
nixs
#11 » 16:41:37, 18-10-2022
EMS
Är motordatorn iaf.
nixs
#12 » 18:57:07, 18-10-2022
Skulle börjat med att be någon om hjälp att vrida på nyckeln
och mätt vid startmotorn.
Verkar ha ärjat och nu startar den
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#13 » 20:18:26, 29-10-2022
Felet kvarstår.
Har putsat kontakterna vid startmotorn.
Mätt med multimeter.
Ström går fram när nyckel vrids men inget händer.
Tjuvkopplar jag snurrar startmotorn. Efter det kan jag hoppa in och starta med nyckel.
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
bert
#14 » 20:55:56, 29-10-2022
Har du mätt och sett om volten sjunker när det blir belastning?
bert
Alrik
#15 » 22:44:13, 29-10-2022
Jag tror fortfarande startrelä som inte drar fullt ut. Blir de lite brända ytor så kan du ha spänning (V) men inte ström (A).
Alrik
Volvo EC140
