Komatsu bränslesoleniod
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Bengan holmberg (trådstartaren)
#1 » 09:31:21, 09-11-2022
Har en Komatsu pc 75 som ej startar pga att nålen ej drags in isolenioden
Det går tre kablar till solenioden röd svart vit
Den röda får ström när jag sätter på tändningen svart är jord men den vita får ingen ström hur funkar den?
Om jag sätter på tändningen så stannar pinnen ute men trycker jag in den med tummen så stannar den inne som den ska och släpper när jag bryter tändningen
Köpte en ny soleniod men den gör likadant
Borde vara något med den vita kabeln är det någon som vet hur det funkar det är enkomatsu från 2007
Tacksam för svar
Bengan holmberg
Maskin: Volvo bm 500 komatsu PC 75 zetor 7341 zetor 4718
#2 » 10:09:28, 09-11-2022
Har solenoiden en tillslags- och en håll-lindning? I så fall vit till tillslagslindningen och röd till håll-lindningen? I så fall borde det finnas ett tidrelä eller liknande som ger en kort spänningspuls till tillslagslindningen då tändningen slås på. Eller möjligen ska den vita jordas ett kort ögonblick i samband med tillslag.
Om du ohmmäter solenoiden så gissar jag att det är betydligt lägre resistans mellan vit och svart än mellan röd och svart, om det ligger till som jag misstänker.
Finns elschema för maskinen eller motorn?
#3 » 10:18:37, 09-11-2022
Jag har inget elschema men jag skall mäta som du säger
Jag kan tilllägga attdet är samma soleniod som sitter på en del yanmar grävare samt på en rad av John Deere traktorer
Bengan holmberg
#4 » 11:26:05, 09-11-2022
Har har mätt nu och det är 0 Ohm på röd-svart och det är även 0 Ohm mellan vit-svart
Bengan holmberg
#5 » 11:46:12, 09-11-2022
Bengan holmberg skrev:Hej
Vilket mätområde var multimetern inställd på? Använd det lägsta resistansområdet (vanligtvis 200 ohm fullt utslag), så du kan läsa av tiondelar också.
Om det är 12 V elsystem så vore det rimligt med mellan 20 och 100 ohm mellan röd och svart, och kanske 5-20 ohm mellan vit och endera röd eller svart.
#6 » 12:01:50, 09-11-2022
Har en gammal mätare finns bara en inställning
Bengan holmberg
G-son
#7 » 14:22:56, 09-11-2022
Och vad är det mätområdet? Det låter lite som att mätaren kan vara för okänslig för att mäta små resistanser, men för att lista ut om det är så behöver vi veta mer om mätaren.
G-son
tracker
#8 » 14:39:34, 09-11-2022
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#9 » 15:33:23, 09-11-2022
Jag har nu testat att koppla solenioden till ett batteri och det är inget fel på den
Problemet är tydligen att den får ingen impuls till den vita kabeln frågan är om det är ett relä eller eller någon timerstyrning det är fel på
Inga säkringar är sönder
Det finns något som heter Dragtimer för magnetventil i instruktionsboken
Samt något som heter dragrelä för magnetventil
Borde kunna vara något av detta kanske har förstått att dragströmmen ligger på tre sek sen skall den släppa men som det är nu får jag ingen alls
Bengan holmberg
#10 » 05:33:27, 14-11-2022
Hej igen
Nu är det löst
Det var säkringen till tutan som var sönder
Det var ju inte det första man tittade på.Pullsignalen styrdes av relät och av ett timerrelä som fick ström från säkringen till tutan
Bengan holmberg
