Felkod er11 ec140blc
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Mattias1997 (trådstartaren)
#1 » 10:18:56, 08-04-2023
Hej har en ec140 som har en felkod er11 maskin går upp på full gas direkt vid start. har provat bytt V-ECU-n utan fram gång någon som har vart med om liknade fel ? Tacksam för svar . Mvh Mattias
Mattias1997
Maskin: Volvo ec140blc
uppland2
#2 » 10:42:42, 08-04-2023
Långskott: Är temperaturgivaren OK? (Sitter framför motorn sett i färdriktningen.)
uppland2
#3 » 12:00:57, 08-04-2023
Det tror jag mätaren går ju upp efter ett tag motor blivit varm vad har det med att maskin kan gå på full gas bara ? Mvh Mattias
Mattias1997
tracker
#4 » 12:30:30, 08-04-2023
Används maskinen dagligen eller har den stått still ett längre tag?
Kom felet plötsligt(i samband med andvändande)?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 16:45:17, 08-04-2023
Vet ej maskin va sån när jag köpte den antagligen har den stoge lite emellan
Mattias1997
tracker
#6 » 17:35:38, 08-04-2023
Vet ej vad det är för motor och insprutningspump på denna, men grabbens grävare började rusa vid start var så man nästan blev rädd innan den gick ned på tomgång (på gränsen att man ströp den på insuget)
Det var rapsutfällning från dieseln som blivit som seg kola i pumpen, efter sköljning med e85 i pump och tank så blev den bra, det första som kom ut från pumpen var brunfärgat.
Fick stå någon dag mellan varje genomkörning.
tracker
Ford TW15
#7 » 06:41:31, 09-04-2023
Hej okej men min går på full gas jämt samt felkod er11 , så skulle inte tro vi har samma problem. Motor är en d4d eae1.
Mattias1997
tracker
#8 » 07:42:16, 09-04-2023
Ser ut som det kan vara kabelfel, vet ej om jag får länka till annat forum men löser det problem så......
Hoppas detta kan vara till hjälp.
https://www.justanswer.com/construction ... er-11.html
tracker
Ford TW15
