TB 175 W Startproblem
1 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Lasse58 (trådstartaren)
#1 » 13:08:15, 11-06-2023
Hej ECU problem
Jag har en TB175 W som jag inte vill starta det, började med att jag inte fick jordsignal ut från ECU till startreläet när jag vred på starten så startmotorn snurrade inte.
Helt plötsligt utan att jag vet varför så blev det jordsignal så nu snurrar startmotorn men ingen signal till stoppsoloniden på bränslepumpen så den startar inte i alla fall.
Det känns som att det är något fel med ECU boxen.
Jag har kollat alla kontakter jordningar etc, så det verkar ok i alla fall
Är det någon som har några tips att komma med?
Mvh.
Lasse58
Lasse58
1 inlägg
Maskin: Belos Trans PRO
