EC35 stänger av!
96 inlägg • Sida 5 av 7
El/Elektronik i grävmaskiner
Trinkan
#61 » 22:36:41, 13-01-2012
Lite off topic men efter att läst om pumarelaterade fel så misstänker jag ett på min gamling Pel-Job EB506..
Ibland när man svänger snabbt vänster så slår den om till bomsväng utan att man gör ngt, smäller otrevligt i grejorna och kan ju inte vara nyttigt i längden men är det ngn som tror det kan vara PUMA-relaterat eller ngt annat?
Knappen för att växla mellan bomsväng och snurr är den röda i vänster spak utan ngn egentlig koppling till puma såvitt jag vet..
Trinkan
Maskin: Pel Job eb506
Åkerman H7 Mc RT
Scania P92 Kran tico 777
Deutz Dx110
Hyster H80
Cheva C30 med hiab 022 kran
Div Släp/kärror/vagnar med och utan kran
Robban_C
#62 » 22:41:08, 13-01-2012
Jag tror det går via Puman, allt annat gör ju det.
Men är det inte en skadad kabel under spaken eller nåt sånt?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
Trinkan
#63 » 12:47:02, 14-01-2012
Njae jag har iaf inte hittat ngn skadad kabel eller lyckats provocera fram felet beroende på hur man greppar i spaken eller liknande heller..
Men det är klart att det kan finnas ngn kabel man eg inte tänker på eller ser inne i ngn kabelhärva men sådant är ju så svårt att felsöka när det är fel som bara inträffar ngn gång emellanåt.
Robban_C skrev:Jag tror det går via Puman, allt annat gör ju det.
Trinkan
Åkerman H7 Mc RT
Deutz Dx110
Hyster H80
thullen
#64 » 21:38:30, 17-05-2012
Kan ta och fortsätta på denna tråden då även jag har ett puma/el-relaterat problem.
Köpte maskinen i december 2011 och har nu kört den några timmar.
Den har gått strax över 4000 timmar.
Första "felet" jag hittade var följande.
Jag visste att gasvajern var trasig och när jag skulle montera undan den hittade jag även felet som gjort att den gått sönder.
Gasvajern och gummit i fästet på motorn hade smultit och det låg en spänning på för när ja la emot vajern mot jord så gnistrade det.
Så det blev att leta elfel.
Hittade felet i kabelstammen under puman.
En kabel hade nötts mot stolens/spakens konsol.
Och den enda jordningen för stolen verkar vara genom gasvajern.
Detta åtgärdades men efter en stunds körande började puman starta om/vandra runt. Trodde först jag satt mig på Mode-knappen men så bred är ja inte.
I detta lägen kör ja nu. Ibland kan puman lägga av och ibland även funktionerna.
Skakar ja då till på kabelstammen upp till puman kan det hoppa igång.
Vaje gång ja ska starta maskinen så funkar den som den ska.
Ja tror på jordfel i min maskin.
Någon som vet vart jordpunkten A på bilden nedan sitter i maskin?
thullen
Maskin: Volvo EC 35, Valmet 502
ban
#65 » 21:22:48, 18-05-2012
Tur man kör gammalt som funkar och Puman ligger i sängen och väntar ;-D
ban
Maskin: Hanix H35
Volvo 430
thullen
#66 » 21:11:06, 19-05-2012
ban skrev:Tur man kör gammalt som funkar och Puman ligger i sängen och väntar ;-D
Puma som puma, Ett elände när dom trilskas :smile:
thullen
ban
#67 » 12:29:44, 20-05-2012
Ja dessa pumor, svårt att med dem och tråkigt att vara utan med för den delen :lmao:
ban
Maskin: Hanix H35
Volvo 430
bm861
#68 » 16:22:13, 31-05-2012
Ja nu är de nog dags att byta puma här med.
Började förra sommaren med att alla elfunktioner dog helt plötsligt och sen kunde dom gå igång några sekunder senare. Även när man ska starta maskinen så har de inte funkat alltid, men har satt igång igen under lite tomgångskörning.
Nu idag va den riktigt jävligt och de som fungerat innan för att få den att fungera funkade inte idag. Displayen verkar vara "död" på 1/3 av displayen eller va man ska säga längst till vänster. Vrider på nycklen och de blinkar till som vanligt fasst då bara dom 2/3 till höger och sen dör det. Även när det har fungerat att köra så har de ofta varit svagt ljus på den tredjedelen till vänster..
Maskinen är en ec45-00
Volvo ec45 -00
volvo bm 600 militär
valmet 605 -90, moheda 100 4wd
Mf 135
fordson major -55
bm861
Robban_C
#69 » 17:34:33, 31-05-2012
Ja, det där luktar Pumafel lång väg. Framförallt det där med att delar av displayen slocknar eller bara lyser svagt, det känner jag igen som Pumafel.
Men skyll inte på mig om du byter och det visar sig vara nåt annat.
Glöm inte att avrapportera.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
bm861
#70 » 20:01:48, 31-05-2012
Jo man misstänker ju de, finns de något elschema att få tag i här? Lite trist med att den står ute på arbete 4 mil härifrån. Hållt på o läsa här länge nu o är lite smått förvirrad :slag: Kan ju även vara att kunnandet inom elektronik grejer är noll :/
Det ska jag göra.
Volvo ec45 -00
Mf 135
fordson major -55
bm861
björn h
#71 » 21:40:08, 31-05-2012
el schema får du nog kolla med swecon om
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Schaeff HML 30B,
volvo BM L70, hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
bm861
#72 » 22:23:35, 14-06-2012
Ja nu går maskinen igen :thumme: Blev ny puma, swecon hade de hemma så de va bara hämta, betala o se glad ut. Kostade 12 papp :laes_detta: .Plugga i den och de fungera fint direkt, lite ovant att se timräknaren på 0 timmar :grin:
Volvo ec45 -00
Mf 135
fordson major -55
bm861
Robban_C
#73 » 22:48:05, 14-06-2012
Om displayen delvis slocknar så är det nog bara byte som gäller, då är det ju bevisligen fil i Pumpan.
Men om man får konstiga felmeddelanden som har med spänningsförsörjningen att göra så kan det eventuellt bero på felaktigt batteri, sliten generator eller dålig kontakt nånstans. Vår 35:a har varit "känslig" för arbetsbelysningarna under ett par års tid. Kör man fläkt och fulla arbetsbelysningar så börjar den efter ett tag ge felkoder och så slocknar belysningarna. Ju fler belysningar man kör ju tidigare börjar den trassla. Jag trodde länge och väl att det var nåt trassel med en kallödning och att Puman blir varm och glappar.
Nå, för några veckor sen sa batteriet ifrån och gav upp. Krongavupp!
Nytt inhandlades och det var inte mer med det. Den startade likadant på nya batteriet som den tidigare har gjort på gamla batteriet.
Men i fredags satt jag och akutsållade fyllning ända fram till 23:15, och var tvungen att köra med belysningarna påslagna. Inte en enda felkod! Maskinen bara fungerade som f*n!
Slutsatsen är att Puman är väldigt känslig för just korrekta spänningar överallt.
En annan slutsats är att batterier uppenbarligen kan fungera bra men sen tvärdö på väldigt kort tid. Det här batteriet startade nämligen gladeligen maskinen även när det var smällkallt i vintras.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
d557017
#74 » 23:00:28, 14-06-2012
Robban_C skrev:Om displayen delvis slocknar så är det nog bara byte som gäller, då är det ju bevisligen fil i Pumpan.
Fil i pumpan??
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 640 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Robban_C
#75 » 23:06:12, 14-06-2012
Äh, sk*t också!
Flestav!
:grin: :grin:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
