Vid laddning av blybatterier ska laddningen vara max 13,8 V vid underhållsladdning. Vid laddning av startbatterier ska spänningen inte vara över 14.2 V. Högre spänningar gör att batteriet skadas.dogen skrev:Voltmetern i maskinen kanske inte visar 100% rätt men den stod mellan 14.5 och 15v
Nu kan det vara så att din voltmeter inte visar rätt och det är säkrast att mäta men en separat voltmeter (universalinstrument).
Det var ju kul att du till slut fick till det
Du säger att den är lite seg i starten. Hur länge glöder du motorn?
Min Kubota glöder jag bara på morgonen och den startar då direkt. Därefter startar jag den utan glödning under dagen och den startar direkt.
//Bosse
