Pendellåset, Säkringen går...
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
VOLVOEW (trådstartaren)
#1 » 22:15:27, 26-11-2008
Har problem med att säkringen går hela tiden typ från 3-4 sekunder till
ett par minuter.
Har kopplat ur magnetkontakterna, men säkringen går ändå.
Kan det bli kortis i kontakthuset när den trycks på magnetventilen?
(stifften ser lite ärjiga ut på magnetventilen, så dem bör även vara lika ärjiga i kontakten.)
Någon som vet eller har tips!
VOLVOEW
Maskin: Tackeuchi TB175W
Volvo T22 -48
samt en STIGA Ready...
Anton
#2 » 22:30:11, 26-11-2008
Det brukar sitta en diod i handsken till magnetventilen. Kolla där om den är OK.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:54:39, 26-11-2008
Anton skrev:Det brukar sitta en diod i handsken till magnetventilen. Kolla där om den är OK.
/Anton!!
Strålande idé Anton!
men du!...är det den som jag kallar för kontakthus?
Du vet, den med tre honor.
/Morgan
VOLVOEW
Volvo T22 -48
Anton
#4 » 23:20:24, 26-11-2008
Precis det menar jag. Finns samma sak på H och EW/EC maskiner med samma fel. Dioden ska förhindra att spänningen slår baklänges när magnetventilen släpper.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 23:31:07, 26-11-2008
Anton skrev:Precis det menar jag. Finns samma sak på H och EW/EC maskiner med samma fel. Dioden ska förhindra att spänningen slår baklänges när magnetventilen släpper.
/Anton!!
Går det att mäta dioden, med en tester eller är det bara att skaffa en ny hanske?
/Morgan
VOLVOEW
Volvo T22 -48
Anton
#6 » 00:06:15, 27-11-2008
Med en diodtestare visar den kanske inget fel. Men oftast visar diodkroppen färningar som säger att den har blivit varm eller så. Bäst är nog att ta bort dioden en stund och se om säkringen håller då.
Det är oftast en öresgrej en sån diod.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 06:56:12, 27-11-2008
Okej, jag fattar!
Jag ska rusa iväg till jobbet nu och kolla upp dioden.
Återkommer i eftermiddag med resultatet.
Håll tummarna Anton!
/Morgan
VOLVOEW
Volvo T22 -48
#8 » 17:28:17, 27-11-2008
Tjenare Anton!
Nädu, någon diod fans inte i min hanske.
Var bara två tåtar som satt fastskruvade i två av dem tre honskruvarna.
Det verkar så märkligt det här med säkringen...fasen den håller typ när maskinen går på tomgång, men när jag börjar att hjula iväg eller gräver några tag så sticker säkringen.
Kan det vara någon kabel som är skalad/klämd som vid ökad spänning gör att säkringen sticker...nää det kan jag aldrig tänka mig va!
ÄR den skalad så tycker man ju att den smäller direkt vid ny säkring.
som sagt, magnetventilen är ju kollad och inte korttis i.
Ja,ja blir TOOOOKIG.
//Toker
VOLVOEW
Volvo T22 -48
Anton
#9 » 17:53:27, 27-11-2008
Du, det var mysko... Magnet ventilen har ju ett visst moståndsvärde. Kan Du jämnföra med andra magnetventiler. Ta dom bara med ohmmätaren.
Jag har haft soleonider som fick en innre kortis. Ventilen fungerade visserligen men efter en stund small säkringen av.Sen måste det finnas en diod i allafall. Om inte i handsken då längre in mot kretskortet. Egendligen otroligt att man släpper spänningen fritt där. Kan Du kolla på elschemat om det finns ingen diod överhuvudtaget????
Om det vore en kortis på kabeln skulle säkringen gå utan att magneten är inkopplad.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 06:58:13, 28-11-2008
Jo det här är nog mardrömen av fel.
Jag ska ringa till swecon i dag och kolla, kanske dem har fått in en maskin med liknande problem och kan gå på felet på stört.
Annars får jag lämna in skitet.
Det går ju ann i daxläget då jag står på plan mark och gräver kabelschakt.
Värre blir det och gå in i skogen med låst axel :driver:
Du Anton! Det är freeeeeeeeeedag. :thumme:
Ha det bäst så länge och tack för allt.
//Morgan
VOLVOEW
Volvo T22 -48
Robban_C
#11 » 21:59:07, 28-11-2008
VOLVOEW skrev:... Kan det vara någon kabel som är skalad/klämd som vid ökad spänning gör att säkringen sticker...nää det kan jag aldrig tänka mig va!
ÄR den skalad så tycker man ju att den smäller direkt vid ny säkring. ...
Inte smäller säkringen för att spänningen ökar men kabeln kan väl vara klämd/skadad nånstans och sen blir det kortslutning när kabelstammen rör sig. Du står ju inte alldeles blickstilla med maskinen, alltså rör sig kabelstammarna lite grann. Är då en kabel skavd så....
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#12 » 15:56:11, 04-12-2008
Felet är lokaliserat!! :grin:
En kabel inne i bromsljuset som var skadad (huvudsäkring-vägkörning, hängde ihop med pendellåset).
Det är ju klart...vid varje bromsning så sticker ju den.
Därför det var så skummt att den inte stack på en gång!
1000tack för alla svar!
Gissa vad jag ska göra på granntomterna i helgen ? :driver:
må gott alla...
/Mogge/
VOLVOEW
Volvo T22 -48
#13 » 10:01:45, 13-12-2008
Ja ha...Nu kom Tomten med fakturan från Swecon.
8380:- (åttatusentrehundraåttiobagis)
Man tackar å bockar :razz:
Må gott!
/Mogge/
VOLVOEW
Volvo T22 -48
