Har några bekymmer som någon kanske kan hjälpa mig med:
1: Stödbenet sjunker trots renovering av stödben. Kan det vara någon ventil som spökar? Verkar som den suger in luft i cylindern Varken pyser eller läcker någonstans( förutom lite dropp under ventilbordet) I så fall var sitter den ventilen?
2: Högt resonansljud (som fortplantar sig i golvet )från ventilpaketet när man lyfter bommen när ventilen är halvöppen, försvinner vid fullt flöde , alltså fullt utslag på spaken. (EHC) Har luftat systemet fram vid pumpen. Känns lite smålynnig när den är varm.
3: Ang pumpen (för styrning) så låter den konstant ,inte illa utan som om den vore belastad . Låter något högre när man svänger. Vet ej om detta är normalt eller ej. Kan man mäta om den är belastad eller ej?
4: Slangar till skoplåsningen bak är bortplockat av tidigare ägare så nu undrar jag var jag kan dra nytt, från vilken ventil. En bild vore önskvärt
Tacksam för svar
