Maglomans 6300 "liv & leverne"
84 inlägg • Sida 5 av 6
magloman (trådstartaren)
#61 » 22:20:02, 18-06-2017
Finns det nåt sätt att göra 4:e funktion trycklös så det blir enklare att koppla redskap? Eller får man skaffa nån annan lösning på snabbkopplingar kanske?
Fick tillverka en liten egen adapter så jag skulle få igång det idag:
Satte M14 skruv istället för de böjda bulten också. Får se hur det går med det.
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
Mattias Petterson
#62 » 22:23:30, 18-06-2017
Finns ju avlastningsventil som du sätter vid kopplingen
Ingen minns en fegis... men alla minns ett klantarsle..
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Blommas
#63 » 22:44:41, 18-06-2017
Kan du inte göra som man gör på en traktor då? Stäng av maskinen och kör 4:e funktionen med tändningen på några gånger.
Blommas
#64 » 22:52:09, 18-06-2017
Blommas: hjälpte inte :-(
Men efter den stått still några min gick det, fast inte helt bra.
Ok, ska kolla på såna ventiler :thumme:
Ursus 385
Volvo BM 430
QV_
#65 » 09:12:13, 19-06-2017
Varje gång jag byter redskap på grävaren som har hydralik så förbannar jag min snålhet. Men det tar emot att köpa kopplingar för 5000 st bara för att få 2polig snabbkoppling med avlastning... men trevligt vore det! Har ju sett när grannfrun kopplar om till gripen på lastbilskranen. 4 "poler" i en kontakt och inga bekymmer.
QV_
Maskin: Yanmar YB401W
#66 » 09:50:06, 19-06-2017
Ja, jo har funderat på nåt sånt. Men just nu funderar jag på att göra en spak som drar ihop tema kopplingarna.
Ursus 385
Volvo BM 430
Martin.Eriksson
#67 » 19:06:00, 19-06-2017
Köp hanar med spets som du kan trycka in å få ur trycket..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#68 » 20:20:23, 19-06-2017
Har såna nu och det hjälpte ju lite, fick släppa ur flera ggr. Gillar det inte. Men så är det ju 3/4" också, rätt stöddiga o hålls med. Blir nog en fasterkoppling istället.
Ursus 385
Volvo BM 430
#69 » 20:21:12, 19-06-2017
Tema tryckavlastare med gammal duschknapp.
Originalets URL: https://nordic.kramp.com/pics/watermarked/b/b306/b306-ta50_h.jpg
#70 » 11:00:24, 07-07-2017
Tänkte göra en översyn på oljor samt en service nu i sommar. Inget är gjort på ca 5 år. Tror den har gått kanske 100h/år
Vad är lämpligt att kolla över?
Ska byta packningar i lyftcyl på lastaren, sen läcker vattenpumpen lite så kika på det. Sitter nån begränsare(?) på gasreglaget som läcker olja. Kanske nån oring, ska kolla på det med.
Oljor i axlar o nav tänkte jag kolla på, räcker det o kolla nivån? Kanske tömma ur lite o se hur oljan ser ut o luktar? Samt om det kommer med nåra spån.
Oljebyte i låda o motor.
Ursus 385
Volvo BM 430
QV_
#71 » 12:40:44, 07-07-2017
M40 lådorna från VOLVO tycker ju folk är "outslitliga".
Nu när man river en M40 så är 3 av 5 bottenstockar "slut" (skadade i ena ändens lagerbanor "pitting")
Så har du tagit dig omaket att öppna en plugg så kan man lika gärna byta. För det hjälper upp livslängden.
Fast det är en god idé att öppna påfyllningen innan man öppnar tömningen.
QV_
#72 » 17:23:29, 15-12-2017
Skaffa ett diagonalblad på 4m men vet inte vad det är för tillverkare på det. Har inte kollat så noga efter skyltar ännu.
Nån som känner igen modellen?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171215/6f5881433b9ae90a802708f659d12377.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171215/ddaf8e5986390d308ac3963c60537639.jpg
Ursus 385
Volvo BM 430
Davids Trädvård
#73 » 18:10:29, 15-12-2017
Bladet är nog en Holms, tror den heter TKH
Fyndade ett nästan lika fast på 2,8m i somras, stabil blad, din ser bra ut, med 4m behöver du nog inte åka samma väg hem för att täcka hela bredden....
Om du går in på Holms websida hittar du nog ditt blad med reservdelar o skissar
David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, drös med Stihl sågar
#74 » 19:23:16, 15-12-2017
Ja det kan det nog vara, tack :grin: Fast det här är nog gammalt så de ser nog inte helt 100 lika ut idag.
Det kan nog vara slitet, det verkar va flytläge åt alla håll o rörelser :mrgreen: Får väl se över det lite till sommarn. Verkar vara i gott funktionsskick iaf.
Japp, stämmer bra :thumme: Behövde bara köra infartsvägen åt ett håll :lmao:
Ursus 385
Volvo BM 430
Henrik Larsson
#75 » 21:02:20, 15-12-2017
En liten fråga vad har du för lufttryck i däcken för du har 20,5 r 25 du med va ? Hur upplever du den att skotta med utan kedjor? tycker ja tappar styrningen på min bara ja snuddar med skopan mot backen och de lutar jätte lite så far den ditåt. Inget som du upplever på din ? :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Volvo Bm 6300
Användare som besöker denna kategori: hartagga och 2 gäster
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
