Hymas projekt vad kan det vara
12 inlägg • Sida 1 av 1
Thomas j (trådstartaren)
#1 » 18:07:54, 17-06-2017
Hej många frågor har kollat på en hymas vet inte viken men har lite här hymas 2000 Står det på skylten ihop med 1971 säkert års modell och nr767 sedan fans även en skylt inne i hytten där det stod BSOH 100 är det hytt mod och till 70093 på motor hittade jag bara gjutna siffror betyder dom något E939 E19415 1970 och under detta 5179 kan man få ut vilken motor detta är Valmet troligt vis
Thomas j
#2 » 18:09:06, 17-06-2017
Du har några gula pilar ovanför bilderna. Klicka på dom för att vända bilderna rätt väg.
Eriksson87
#3 » 18:15:02, 17-06-2017
Själva traktorn verkar i vart fall va en hymas 470 med valmet motor i.
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#4 » 19:18:32, 17-06-2017
Är det någon som har någon idé vilken vametmotor det kan vara? För mig så gäller det nog att renovera den i såfall om har kommit in vatten genom avgasrör och stått så flera år har kollat och låssat grenrör sugit ur vatten och låssat vetilkåpan knackat på ventilerna det verkar ok så långt men går ej runt provat med stora mamma på axel till pump fick den att vicka lite så man ser att vetillyftarna rör sig minimalt är mäst orolig för toppen om den är sprucken.
Thomas j
Eriksson87
#5 » 00:37:18, 18-06-2017
Är nog en 411B motor i den
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
knasen28
#6 » 20:00:19, 21-06-2017
Jag Har en sådan motor som står i garaget om det är intressant.
Den är komplett förutom startmotor,grenrör och insug.
knasen28
Maskin: Atlas 1304k
Volvo L70
Pontiac firebird 69:a
Audi A4 Allroad
Volvo v50
#7 » 20:38:50, 23-06-2017
knasen28 skrev:Jag Har en sådan motor som står i garaget om det är intressant.
Vet du om det är en 411 à eller b motor har kollat mer och det verkar vara en à motor i denna ska vist inte finnas några inspektionsluckor på b motorn har jag hört och b motorn passar inte.
Mvh. Thomas
Thomas j
td70
#8 » 20:48:10, 23-06-2017
Är den med bosch insprutningspump?
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
knasen28
#9 » 21:12:42, 23-06-2017
Den ser lika ut som din iaf
knasen28
Maskin: Atlas 1304k
Volvo L70
Audi A4 Allroad
Volvo v50
Olbodt
#10 » 22:53:05, 23-06-2017
Har också nyligen köpt en grävare med hymas aggregat 2000.. traktorn är dock en nuffield...engelsk med +jordat system men funkar för övrigt. Kan man ändra startmotorn så att den går att köra med - jord, eller går den baklänges då ?
Olbodt
Maskin: Nuffield 4/65 med Hymas 2000 grävaggregat
#11 » 09:47:05, 24-06-2017
knasen28 skrev:Den ser lika ut som din iaf
Hej om det är en likadan kan jag vara intresserad av den men ska ta hem grävaren nästa helg troligt vis så får jag se vad som är kass. Men vet du om den funkar eller är det renovering först. Vad ar du tänkt för pris i så fall.
Mvh. Thomas
Thomas j
knasen28
#12 » 15:45:53, 07-07-2017
Har skickat pm till dig
knasen28
Maskin: Atlas 1304k
Volvo L70
Audi A4 Allroad
Volvo v50
