Äntligen en Hymas 474
47 inlägg • Sida 2 av 4
GK63 (trådstartaren)
#16 » 08:50:13, 21-08-2017
Sen har jag en annan liten fundering?
Kan någon svara på vad dessa 2skruvar ska hålla, är det möjligen en dammtätning som ska sitta där.
Sitter på innersta kåpan mot packboxen. :klia:
GK63
Maskin: Hymas 474
igelkottar
#17 » 11:23:03, 21-08-2017
Nu kan jag inget om detta, men håller inte de 2 skruvarna ringen på plats där?
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
Norrland 87
#18 » 19:39:25, 21-08-2017
Antar du har som mig 2 pedaler med 2 cylindrar. Jag läste någonstans att de var samma som Amazon. Men om de gäller våra maskiner törs ja ej säga. Ring annars upp till Lundbergs dom har nog. Bra och trevlig personal.
Tel 0910711005 reservdelar
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
manken
#19 » 06:11:06, 22-08-2017
GK63 skrev:Gjorde ett litet ryck med bromsarna i söndags.
Det blir nog mer eller mindre helrenovering av bromssystemet på den.
Tog o rev ner vä huvudcylinder då den kärvade också, tätningarna i den så väl inte heller så rolig ut.
Så nu skulle man haft en rep sats till den, är det någon av er som vet om det Inns och i så fall vart? :help:
Hymas 474 är byggd på en Valmet 712 och då kan man söka på reservdelar som är till en Valmet.
Jag beställde från ikh.se till min 474 när jag renoverade bromsarna, ikh.se har flera återförsäljare i Sverige så du kanske har en nära dig så slipper du frakt kostnad!
http://www.ikh.se/sv/kopllings-slavcyli ... t-69-t5012
http://www.ikh.se/sv/broms-slavcylinder ... 6236-t5006
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
#20 » 10:28:09, 31-08-2017
//Manken
Tack för tippset. :thumme:
På den här hemsidan finns det att beställa repsats till huvudcylindern för endast 182:- :hurra:
GK63
Maskin: Hymas 474
#21 » 16:07:05, 14-09-2017
Ny packbox monterad innan ihop montering
GK63
Maskin: Hymas 474
#22 » 16:11:30, 14-09-2017
Nytt och fräscht, bara hoppas att det funkar också när man ska till o använda det. :driver:
GK63
Maskin: Hymas 474
#23 » 16:14:54, 14-09-2017
:off_topic: En liten undran varför blir vissa bilder så jädra stora.
Det är ju samma förhållanden o kamera :klia: :back_to:
GK63
Maskin: Hymas 474
#24 » 16:19:01, 14-09-2017
Då tar vi andra sidan samma operation där också.
GK63
Maskin: Hymas 474
#25 » 08:19:49, 19-09-2017
Fick ju lov att klyva handbroms armen även på den här sidan då stoppskruven även här var helt omöjlig att få ur.
Men det går ju bra och knacka ihop den sen och svetsa.
GK63
Maskin: Hymas 474
jonnordvall
#26 » 10:38:13, 19-09-2017
Kul:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Norrland 87
#27 » 16:29:23, 19-09-2017
Så nu vet ja precis hur jag ska göra!! Suveräna bilder och bra beskrivet!
Norrland 87
#28 » 10:54:40, 20-09-2017
I söndags monterade jag ihop det sista med bromsarna, med nya tätningar i alla cylindrar både hjul och huvud.
Nu återstår bara luftning och test, hoppas det funkar. :driver:
Bilder före och efter uppfräschning.
Någon som vet om det ska vara någon form av tätning mellan yttre och inre kåpan?
Jag kunde inte se något spår av det när tog isär det hela då.
GK63
Maskin: Hymas 474
#29 » 16:05:48, 20-10-2017
Har sökt lite på forumet om vad det ska va för servo olja i dom här men inte hittat något konkret.
Vad har ni andra i servo burken?
Ska ta en extra koll i skötselboken o kolla om det står där.
Trevlig helg på er där ute.
GK63
Maskin: Hymas 474
Eriksson87
#30 » 16:19:06, 20-10-2017
Atf är bra i orbitrol styrningar.. Kör atf i min och det funkar finfint
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 och kran 810de
Hymas 470
Bobcat
Sverigeredskap
