Bromsok till Huddig 960 -87
30 inlägg • Sida 2 av 2
Stefan1972
#16 » 09:34:44, 06-12-2017
Frågan är ju varför de spricker isåfall. Är det fasta ok och allt löper som det ska så ska det inte spricka. Låter mer som det är för klena ok till applikationen. Motsvarande ok på en VolvoBM av liknande karaktär är ju dubbelt så kralliga typ känns det som.
Stefan1972
bengt jansson
#17 » 10:00:08, 06-12-2017
det är fasta ok och flitigt användande av grävbromsen och att intet köra ner stödbenen är enl. flera en anledning till haveri. Sedan förordar County Bruff shimsning mellan ok och kolv när beläggen börjar bli slitna. Troligtvis beror skadan på bilden på att kolven kommit för långt ut ur oket och sidokraften på kanten blivit för stor
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
bengt jansson
#18 » 10:07:31, 06-12-2017
borde det inte gå att bearbeta hålet och pressa / limma en 3 mm hylsa med spår för dammtätningen?
bengt jansson
Stefan1972
#19 » 10:30:00, 06-12-2017
ok då förstår jag, trodde de sprack i fästen eller liknande.
I vilket fall som helst så är det ju fel ok för den applikationen. Det blir ju helt enkelt för dåligt stöd av belägget när man står och gräver och det rycker och sliter i det när bromsen ligger an.
Stefan1972
#20 » 11:33:51, 06-12-2017
Ja bästa är kanske o bygga om till enkelok. Eftersom det verkat fungera än till idag.
Stefan1972
#21 » 11:51:47, 06-12-2017
Går nog att hitta bättre ok som passar, tittar man på bilderna så verkar de ju extremt grunda dessutom och kolvarna blir korta och det gör ju inte saken bättre direkt. Med djupare ok och längre kolvar tror jag problemet som sådant försvinner men tyvärr verkar det ju inte finnas plats för nå dylikt. Nån kanske designade bromsskivor och nav först och så kom de på sen att ojdå, vi ska ha dit nåt som bromsar också, vi tar det vi får plats med.
Stefan1972
CountyBruff
#22 » 12:35:40, 06-12-2017
Huddig gick över till våta bromsar på senare 760 M4 ( de med Hurth axlar)
bland annat för att det krävdes för att få köra i skogen.
Även den stora har numera våta bromsar, vet ej när bromssystemen ändrades
då jag inte längre är i bytestankar.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Offside (trådstartaren)
#23 » 23:50:17, 06-12-2017
Tack för info.
Förra oket hade kanten för dammskyddet spruckit som på bilden några steg upp.
Senaste oket får jag inte ut kolvarna. Dammskyddet har släppt lite och det läckte bromsolja.
Hur får jag ut kolvarna?
Finns det nått trix, eller måste jag trycka ut dem med bromsolja?
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
CountyBruff
#24 » 23:57:42, 06-12-2017
Har du tillgång till tryckluft?
Annars är väl alternativet att koppla tillbaka till bromsledningarna
Läcker det under dammskyddet är risken stor att oket spruckit!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
CountyBruff
#25 » 00:03:22, 07-12-2017
Det kan gå att bryta upp kolven med två mejslar i spåret till dammskyddet!
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#26 » 00:22:59, 07-12-2017
Tack!
Ska prova.
Offside
PJA
#27 » 01:08:59, 07-12-2017
I med en fettnippel och pumpa ut den.
PJA
Maskin: JD 2030
Leyland 154
#28 » 01:22:50, 07-12-2017
Bra ide!
Offside
bilmeken
#29 » 21:51:37, 18-08-2021
Hugger mig in i gammal tråd, Jag ska renovera några ok till min Huddig 960 1425.
Den har vanlig hydraulolja i bromssystemet och antagligen bromsok med tätningar anpassade för detta.
Enligt allt man lärt sig och lärt vidare så är det förbjudet med "Olja" i bromssystemet för att packningarna sväller.
Ska endast användas bromsvätska av rätt sort. Men är det någon som vet ifall Hydraulolja skiljersig på något vis eller om dagens bromspackningar tål olja?
Det har skrivits lite om det i några trådar på forumet men ingen verkar veta eller testat en längre tid.
Tillgänglighet och pris är ju mycket bättre på vanliga renoveringssatser för bilar.
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
Stefan1972
#30 » 08:08:25, 19-08-2021
nej du måste ha delar som är avsedda för mineralolja. Gummi som är i detaljer för bromsvätska sväller ganska omgående i kontakt med mineralolja så det blir ogjort ganska fort.
Stefan1972
