Blivit med hymas 52
77 inlägg • Sida 3 av 6
#31 » 13:54:32, 31-01-2018
Du kan ju ta oljan från valfri funktion. Beror ju på vad du vill använda för spak sen. Har du nån vettig manöverspak till eleganten skulle jag kopplat på den
)))) Min YouTube kanal: https://www.youtube.com/user/magloman ((((
Ursus 385
Volvo BM 430
krokodilen
#32 » 20:45:53, 31-01-2018
FÅRsCALLE skrev:
krokodilen skrev:Vafalls,,,, pratar ni om mig!! :mrgreen:
Fick du med kardanen eller?
/C
Nix ingen kardan får se om det går att hitta nånstans
Skickat från min F5321 via Tapatalk
Kolla på en kardan från en 7600/7610.
/C
krokodilen
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#33 » 17:01:54, 01-02-2018
Skulle nån kunna fota hur kardan sitter samt ta några mått.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#34 » 11:28:48, 02-02-2018
Har googlat runt lite och hittat att även valmet 805 har cararro ae3 axeln monterad.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
HYMAS-HYMAX
#35 » 20:32:35, 15-02-2018
FÅRsCALLE skrev:Hittade nu i dokumentation extrautrustningen skall kopplas till skuffesylinden :) antar att det är stick cylidenrn som menas.
Skuffesylinder = skopcylinder.
Gravesylinder = stickcylinder.
Hej då :grin:
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
HYMAS-HYMAX
#36 » 20:36:50, 15-02-2018
FÅRsCALLE skrev:Tack tack. Kommer nog ha massor av frågor. Vad skiljer den svarta hytten mot den gula som är på min?
Svart hytte (1985/86) har fram och bak-fönster som är bultade till ''öron'' i ramen, ingen plåt svetsat på ramen som på dom gula.
+ skjutfönster på sidan.
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#37 » 22:19:26, 15-02-2018
Hej då :grin:
Tack för översättningen då är jag med på hur jag skall koppla.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#38 » 18:08:17, 09-03-2018
FÅRsCALLE skrev:Bild
Kan nån mäta sin cylinder till styrningen. Va inne på att det va samma cylinder till valmet 705 men det är troligen den som är monterad nu. Och den är ju för kort
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
InläggDetta inlägg har raderats av Eriksson87 den 00:12:36, 14-03-2018.
Eriksson87
#40 » 00:15:55, 14-03-2018
Trodde först de var åt höger visst så fick radera, ska ta ett mått på cylindern jag har på min 470 mot helgen får vi se,
Det är inte så bara att stoppskruvarna tar i då på vänster sida? (Om du har några som på min)
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 och kran 810de
Hymas 470
#41 » 21:18:09, 14-03-2018
Nä hissade upp fram axeln och insåg att det nog är rätt cylinder. Det är höger ledhus där kolven fäster som är dåligt så de glappar som FN. Så får försöka hitta ett nytt sånt. Nån som vet hur många kugg piniongen in i drama en ska ha? Är det samma som till 709 axeln?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
HYMAS-HYMAX
#42 » 00:24:43, 15-03-2018
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#43 » 13:46:28, 27-03-2018
Har kikat lite mer nu och ser att sväng sviveln ? där styrkolven är infäst är trasing och det är ochså mkt glapp där. Så får försöka hitta en ny sån.
Men jag blir inte riktigt klok på vilken ford som framdelen är plockad från Hittar ingen ford med AE3 framaxel?? Söker ju pinjongen och kardan till framaxeln också.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#44 » 12:57:58, 28-03-2018
Så här såg den ut.
Letar efter kronhjul och piniong också. Nån som vet om det sitter samma på nån annan axel ?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#45 » 10:47:07, 09-04-2018
Tvättat av maskinen lite så man ser nått.
Hitade en slang som går ut i tomma intet på motorn. Kan ju inte vara orginal ;)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Bobcat
Sverigeredskap
