rp_92's MF 50b liv och leverne
121 inlägg • Sida 2 av 9
rp_92 (trådstartaren)
#16 » 18:22:51, 20-04-2018
Idag kom den hem.
Lite bilder ska man ju ha!
Precis hemkommen.
Började med att ge den en redig tvätt och sen uppsmörjning. Från mossgrön till gul!
Va ju tvungen att provgräva lite. En gammal stubbe fick bli första offret. Lite trixande och så kom den upp.
Efter rengöringen så såg man att det fuktar lite från kolvtätningen på bomcylindern och lite mer på stickcylindern.
Får väl göra något åt det vart det lider. Prio är att få ordning på lite el(temp för vatten och converter o kontrollera laddningen) och en oljeservice har skrivit av lite nummer och ska beställa hem filter och lite annat gott.
En mod får ju gärna ändra trådnamnet inget köpråd längre, nu ska vi få ordning på grävarn.
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#17 » 19:24:55, 20-04-2018
Blev ju en klar förbättring med bara en tvätt!
Krister W.
#18 » 22:12:12, 20-04-2018
Grattis, välkommen i klubben! :thummar:
Krister W.
#19 » 14:38:31, 21-04-2018
Har fortsätt med tvätt o städning idag på den kollat mätarna också. och beställt delar.
Mattan är utplockad o högtryckstvättad.
Monterar isär lite instrument.
Vattentemp funkar inte mätarn och troligen inte givaren heller, har beställt mekanisk istället. Hastighetsmätarn är vajern av på går nog att meka dit en traktormeterkabel där senare om man får ur den gamla bara. Amperemätarn verkar också skrot, så har beställt ny sån också. Oljetrycket funkar den är mekanisk. Temp för converter verkar mätarn fungera på om man lägger givaranslutningen mot jord. Givarn vet jag inte vart den sitter letat som en tok men hittar den inte. Någon som vet? En arbetsbelysning bak funkar också kanske bara är att byta lampor i resten :) Fläkten går den också men låter som en stenkross. Alla säkringar var fel storlek på (25A). Satt in 8A överallt nu istället fanns inga markeringar vilken storlek som skulle var var. Däremot hur många av varje storlek hittar man i instruktionsboken på downloads. Varv/timräknarn funkade inte heller vajern var av precis vid mätarn så har beställt en ny vajer som jag tror ska passa. Hittar inte någon laddlampa någonstans på panelen. Bör väl finnas en sån. Annars hoppar väl ändå inte generatorn igång. Har inte kontrollmätt än. Har något glapp med matningen till instrumenten så när jag tänkte jag kunde mäta där så funkade så klart inte dom... Så då fick det vara.
Hittat en rätt stor oljeläcka också. Vet inte redigt vad det är som läcker. rinner längs med lastarramen och sen in under golvet. Har rivit o slitit i slangarna till ventilpaketet inne i hytten men där fuktar endast någon koppling. Det kommer alldeles för mycket olja för att kunna vara därifrån. Någon som har några tips? Verkar bökigt att gräva sig längre in. Slangen som hänger där är en hemmagjord retur förra ägarn satte dit, körde tippvagn med 3de funktionen och matade andra rätt i tank. Så det ska ju fixas framöver också så man får tillbaka 3de funktion framme vid lastarn.
Nu väntar vi tills på tisdag när det kommer massa roliga paket! :D
rp_92
#20 » 14:40:29, 21-04-2018
Mattias Petterson skrev:Blev ju en klar förbättring med bara en tvätt!
Helt klart en förbättring också när man mekar är det ju skönt sen.
Krister W. skrev:Grattis, välkommen i klubben! :thummar:
Tackar!
rp_92
agvg
#21 » 15:00:24, 21-04-2018
Har den likestrøm så har den neppe ladelampe.
Sent fra min TA-1053 via Tapatalk
agvg
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#22 » 15:23:37, 21-04-2018
agvg skrev:Har den likestrøm så har den neppe ladelampe.
Ser ut som en växelströmare ivartfall
rp_92
#23 » 15:30:13, 21-04-2018
Är det hydrauloljetank i ramen, den som lastaren sitter fast i, även på 50:an?
På de äldre Ferguson var det ju så - om det läcker från den?
/Rp
#24 » 18:09:37, 21-04-2018
rospigg skrev:Är det hydrauloljetank i ramen, den som lastaren sitter fast i, även på 50:an?
/Rp
Stämmer bra det. Oljetank i vänster ram. Jag har lyckats lokalisera läckan så långt att det borde vara ovanför oljenivån i tanken eller strax under. Borde ju sluta läcka snart isåfall.
Tog några bättre bilder på läckan.
Sen igår kväll har det blivit såhär mycket.
Bilden tagen uppåt mot hyttgolvet. Hänger en gummiduk där som är fuktig av olja och som det droppar från. Verkar som det är över golvnivån i hytten det läcker men i hytten är det torrt i jämförelse lite fukt på ventilpaketet bara.
Torkade rent och efter 15minuter.
Borde ju synas här någonstans också tycker jag ju. Men helt snustorrt.
Tittar man från under maskin och upp längsmed insidan av lastarramen så läcker det inget där... Sjukt störande med läckor :aaargh:
rp_92
#25 » 19:36:10, 22-04-2018
Fixat vidare med elen idag. Fått ordning på arbetsljuset bak och monterat dit 2 nya LED.
Märkt också att bom och skopa är skiftat på ventilpaketet. Ska vara någon typ av automatisk dämpning på bomsänk, sitter det i ventilpaket eller cylindern. Tänker om det är någon fara att köra med dom skiftade.
Felsökt generatorn idag också. En lucas växelströmmare, enligt instruktionsboken ska det vara separat laddningsregulator men lyckas inte hitta den. Någon som vet vart deN borde sitta om det finns någon?
Grävt en del idag också har man hunnit med. Rensar för en extra parkering bakom carporten för all bråte man har. Bråkat med en stubbe lite också. Börjar få kläm på spakarna ivart fall.
Provkört sidoförskjutningen också. Smidigt när man bara vill lite åt sidan för att komma åt.
rp_92
Jan Pålsson
#26 » 20:30:24, 22-04-2018
Angående dämpningen i bommen så sitter de i cylindern, där är rejält med tättningar i den cylindern
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#27 » 21:29:30, 24-04-2018
Idag så kom ett stortpaket från Olssons i Ellös med en massa grejer till grävarn och också lite filter inför oljebytet på 650in.
Hade så bråttom att börja meka så missade bilder i början monterade iallafall dit traktormeterkabel från en MF165 passade perfekt och nu funkar varvräknaren.
Efter det så rev jag loss gamla tempmätarn och började på att trä fram kabeln för den mekaniska.
Använde en elkabel som dragtråd så gick det smidigt som fasen att få fram den.
Bortmontering av givarn.
Monterade in ny amperemeter också.
Börjar ta form instrumenten. Oljetrycket finns inte på plats än snodde platsen för Voltmätarn. Ska ta o låna hem en hålsåg från jobbet imon o ge den en ny plats. Ska ta bort dragströmbrytaren under Vattentemp o voltmätarn och sätta oljetrycket där istället :)
Man va glad att vara under tak iallafall, syns kanske inte så bra på bilden men det bara öste ner regn ett tag.
Sen tog jag tag i luftfilterbyte det såg ut som de va länge sen det va bytt. Hittade rester av ett getingbo i luftburken också. Olje/bränslefilter sköter folk men det här med luftfilter e inte så noga alltid.
Gamla filterna
Nya filtren.
Va också iväg till hydraulfirman och köpte lite gummiduk för att ersätta det gamla slang/sprängskyddet över slangarna bak.
Passade också på att köpa nya snabbkopplingar och lite skärringar för att få iordning på tredjefunktionen till lastaren. Men det blir nästa veckas projekt ska ha hit en polare då som är rätt bra på att kröka rör.
Försäkringsbolaget krävde ju en brandsläckare för att vilja brandförsäkra(halvförsäkring) maskin så fixade det också.
Man hinner me mycke på en kväll när man försöker. Imon blir det fixa hål till oljetrycksmätarn och sen byte av tankarmatur och bränslemätare. Sen är det bara den där gäckande givarn till converter temp kvar att hitta. Letat i sprängskisser idag men hittar den inte :(
rp_92
#28 » 21:30:00, 24-04-2018
Jan Pålsson skrev:Angående dämpningen i bommen så sitter de i cylindern, där är rejält med tättningar i den cylindern
Gött då behöver jag inte vara orolig för det! :)
rp_92
ls76
#29 » 22:38:27, 24-04-2018
Skarvningen av elkabeln vid det nya arbetsbelysningen är väl ingen höjdare precis, vad jag förstår är det ju på hyttens utsida så vattnet lär ha fritt tillträde så det lär inte dröja länge innan det blir ärg, byt ut den mot en som du krymper (med värme) så det blir tätt.
Hälsn.
Bosse
ls76
#30 » 07:49:47, 25-04-2018
ls76 skrev:Skarvningen av elkabeln vid det nya arbetsbelysningen är väl ingen höjdare precis, vad jag förstår är det ju på hyttens utsida så vattnet lär ha fritt tillträde så det lär inte dröja länge innan det blir ärg, byt ut den mot en som du krymper (med värme) så det blir tätt.
Hälsn.
Bosse
Små limskarvarna va slut hemma så man tar vad man har. Gula 6kvadrat tätar dåligt runt små kablar. Men det har jag redan tänkt göra framöver. :)
rp_92
Användare som besöker denna kategori: rz och 4 gäster
