Hymas 474 2wd 1973 med 411b-motor
11 inlägg • Sida 1 av 1
Daniel100 (trådstartaren)
#1 » 19:12:04, 16-04-2018
Någon som vet var oljetrycksgivaren sitter på en Hymas 474 med en 411b motor, om jag nu inte misstagit mig. Grund problemet är att oljetryckslampan i hastighetsmätaren alltid lyser även vid kallstartolja borde vara tjock. Har en ny givare men kan inte läsa mig till var den gamla sitter. Tyvärr är jag bosatt 50 mil från maskinen men skall besöka den i helgen och tänkte kolla om den enkla åtgärd påverkar något.
Mvh Daniel
Daniel100
östemann
#2 » 21:04:13, 16-04-2018
En 411 BL motor men givaren sitter på samma ställe på dom. Under bränslefiltret på denna.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 21:47:16, 16-04-2018
Åh tusen tack! Vilken snabbservice. Har du möjligtvis en bild tagen framifrån som visar oljetrycksregulatorns position? Tänkte kolla dess kondition också.
Daniel100
östemann
#4 » 22:16:24, 16-04-2018
Hitta ingen bild framifrån men den är lätt att hitta o ser ut så här:
Sen vore det väl vara en god ide' att koppla in en mätare för att kolla trycket.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#5 » 23:03:14, 16-04-2018
Ok bra. Tack! Japp att mäta trycket på riktigt står på todolistan.
Daniel100
#6 » 22:25:38, 22-04-2018
I helgen mätte jag upp oljetrycket med biltemas 1000 kronors oljetryckmätarset. Jag satte kopplingen där oljetrycksgivaren ska sitta och mätte upp 3,8 bar på kall motor och under en timmes tomgångskörning sjönk trycket sakta ned till 2 bar. Tomgången var så låg som möjligt, dvs precis innan den börjar gå dåligt. Trycket svarade direkt och gick upp när man gav gas.
Vad tänker ni om siffrorna ovan?
Daniel100
ac tc
#7 » 22:30:11, 22-04-2018
Grattis, helt ok oljetryck.
ac tc
Maskin: ford 4000
östemann
#8 » 00:11:34, 23-04-2018
Helt normalt oljetryck på en sån motor när dom är i skick! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#9 » 07:58:38, 23-04-2018
Underbart, tack för input!
Daniel100
Norrland 87
#10 » 22:04:03, 23-04-2018
Hej hadde liknande fel på min 411b då lös oljelampa konstant och slocknade när jag stängde av motorn... Vart jävligt brydd med tog ner instrument panelen å gjorde rent alla kontakter sen har det fungerat
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
Anders 73
#11 » 14:17:55, 10-03-2019
Vad ä det för skillnad på 411 b ,411bl motor.
Anders 73
Användare som besöker denna kategori: processengine och 7 gäster
