Mystisk växellåda i BM 616B
30 inlägg • Sida 2 av 2
jannew68 (trådstartaren)
#16 » 05:59:31, 31-05-2017
Har jag inte testat. Kör bara 1:än där jag är nu. Ska testa vid tillfälle
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#17 » 06:21:49, 31-05-2017
kollade vhb igår och hittade inget som lätt kan förklara problemet i sin helhet. växelväljarventilen verkar så enkel att den inte borde kunna ställa till det. Eller finns det olika typer av ventiler o reglage?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#18 » 09:13:51, 31-05-2017
Kollade också på den. Tycker att den ska i princip ramla i bitar för att sluta fungera. Hittade en justering av växelväljaren, ska kolla det när vädret tillåter. Och byta olja + filter . Hjälper inte det , får det väl vara som det är tills nåt går riktigt sönder. Då ska man väl kunna hitta det... :grin:
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#19 » 17:48:57, 31-05-2017
Kolla sugsilen också då den nog kan ställa till med mer problem än ett tryckfilter
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#20 » 17:51:10, 31-05-2017
Om jag fattade dig rätt så flyttar sig problemet så att det ibland funkar framåt men inte bakåt och ibland tvärtom?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#21 » 06:17:25, 01-06-2017
Ja precis. Antingen back eller fram. Kan oxå vara så att ingetdera funkar. Men oftast har jag en växel.
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#22 » 06:26:45, 01-06-2017
Knepigt.
Hade det varit alla och att dom klonkar i men inte driver kunde man ju misstänka dåligt med olja i momentomvandlaren.
Har du tillgång till manometer så du kan testa trycken?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#23 » 11:53:35, 01-06-2017
Ja det har jag nog , kan göra det om några dagar.... Liiiite fullt upp nu..........
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
Kenneth308
#24 » 21:35:49, 15-07-2018
Hej hur har det gått? Har liknande problem: Bakväxlarna ok. framåt klonkar den till men driver ej. Blev gradvis sämre.
MVH
Kenneth
Kenneth308
1 inlägg
Maskin: BM 616 Bröjt X2
#25 » 18:35:41, 16-07-2018
Låter som om det är urkopplingsventilen som spökar. När det strular öppna luftskruven på huvudcylindern och kolla om du har övertryck på oljan så den strömmar ut under tryck utan att pedalen är nedtryckt. Öppnar du den och olja strömmar ut och den då drar ok så har du felet i bromssystemet.
Tillägg: Eller är urkopplingsventilen fortfarande inkopplad så koppla ur och plugga den. Det är inget du behöver på en 616, det är bara en felkälla.
helghultan
#26 » 10:30:29, 17-07-2018
Kan vara som på min 616B
Där hade ett drev lossat från sin axel i lådan & drevet snodde trögt på axeln .
4 st svets sömmar, sen gick det igen .
Men det var mycket mekande innan & efter.
helghultan
gallsbojonas
#27 » 19:51:38, 21-08-2021
Jag har liknande problem och letar urkopplingsventilen på min 616. Hittar inte förklaring på var den sitter.
gallsbojonas
Maskin: Volvo BM 616
#28 » 10:20:01, 09-07-2022
Liten uppdatering. Blev att lyfta ur, plockade isär lådan och bytte alla oringar , lameller och kolvringar. Funkar nu perfekt. Hittade en stor färgflaga i växelväljarventilen. Vet inte om den hade någon inverkan, men nu är det fixat iaf. BA trading i Strängnäs hade allt jag behövde. Ca 12 000 i delar. Och en del pyssel, men vad har man vintern till :)
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#29 » 10:24:05, 09-07-2022
Finns nog ingen urkopplingsventil på 616B, inte på min iaf
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
#30 » 10:26:58, 09-07-2022
Största orsaken till problemet på min grävare var nog o-ringarna. Dom var stenhårda och gick i tusen bitar nör jag skulle ta bort dom. Tippar att dom inte tätat som dom skulle. Kolvringarna hade full spänning , lite slitna. Lamellerna helt ok.
jannew68
Åland
Maskin: Volvo 616 B
