Valmet 712 - Hymas 470 diverse
9 inlägg • Sida 1 av 1
johannesg (trådstartaren)
#1 » 15:04:47, 15-07-2018
Har en Hymas 470 som egentligen är i behov av totalrenovering, men lite görs åtgången, (om den nu är värd det, tveksamt). Därför får tråden heta diverse, kan säkert dyka upp fler frågor någon gång. Och första har inte specifikt med maskinen att göra, det är bromshydraulik av enklaste slag.
Får inte ordning på högerbromsen.
Jag luftar och får pedalen att bli bra. Allt känns perfekt och så plötsligt går pedalen i botten. Därefter får man pumpa för att få bra bromsverkan på den sidan. Luftar igen, kommer ut MYCKET luft, luftar tills det ser och känns bra ut. Sedan samma visa igen.
Den läcker ingenstans vad jag kan se. Både huvudcylinder och slavcylinder är bytta samt hälften av rören. Jag funderar på om jag fått fatt i en dålig huvudcylinder, eller kanske slav. Vänster sida fungerar perfekt hela tiden, samma modell av huvudcylinder köpt samtidigt. Vad tror ni? Vem är mest misstänkt och varför?
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
Hymax
#2 » 22:46:45, 15-07-2018
Mystiskt. Har du justerat bromsen lika hårt på båda sidor?
Jeep driver med alla !
Hymax
#3 » 22:50:36, 15-07-2018
Justerade till de låg på och sedan backade igen så de inte ligger på. Eller hur man nu ska förklara det. Så tycker det borde vara ok. Men just det faktum att det kommit in luft gör att jag tvivlar på detta skulle vara grundproblemet. Båda sidor justerade likadant.
johannesg
FIAT 680 -80
#4 » 22:04:18, 18-07-2018
Luftade idag igen, kom ut enorma mängder luft. Justerade på nytt. Och det verkar faktiskt som om det håller bättre. Har luftat med handbromsen dragen om det nu skulle spela någon roll. Börjar fundera på om det ändå kan vara justering. Kan slaven ha gått för långt och dragit in luft om det är fel justerat? Framtiden får utvisa om det är löst eller ej, lovar att återkomma, förr eller senare.
Några andra frågor:
1. Den läcker en hel del olja från motorn, verkar komma ur bakkanten. Funderar på om det är vevaxeltätningen, skall kolla mer noggrant först. Är det svårt att byta denna? Tänker på att traktorn är inbyggd i Hymas ram, så borde ju vara svårare att dela än original.
2. Läcker en hel del ur ventilpaketet bak, någon som vet vad det ska vara för tätningar?
3. Den läcker olja ur slutväxlarna, främst ena sidan. Antar att det är skruvarna som blivit sträckta pga den höga vikten och att det därmed läcker, eller kan det vara något värre?
johannesg
FIAT 680 -80
dea
#5 » 10:43:54, 19-07-2018
Tror att du lyfter golvet och plockar ut koppling och svänghjul där utan att dela på den. Förutsätter att det är som på en hymas 474 [Traktorgrävare/Grävlastare] Hymas 474 kopplingsbyte
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#6 » 10:53:33, 19-07-2018
Om grundtraktorn är en Valmet 712 så bör det ju vara samma. Låter ju bra!
johannesg
FIAT 680 -80
#7 » 23:00:22, 04-08-2018
Någon som har koll på resterande frågor? Tätningar till ventilpaketet.
Skulle även vilja veta vilken dimension på packbox det är till vevaxeln bak? Gummi eller stålklädd?
johannesg
FIAT 680 -80
Eriksson87
#8 » 09:35:22, 05-08-2018
Ang ventilpaketet så är det nog och plocka ut tätningarna och åka till typ momentum/ hydroscand mfl, Kan va gamla tummått på grejerna och det är inte alla som har det i butiker idag,
Ang veven så ring och hör med oie, lantmännen ang packboxen
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#9 » 18:52:53, 05-08-2018
Brukar handla tätningar av Drivma AB. De är även enormt duktiga om man är osäker på vad det ska vara, och har nästan allt. Ahlsell har även en del, men då måste man veta vad man söker.
Så jag tänkte främst om någon visste på rak arm dimensionerna så jag kunde beställa utan att först riva.
OIE har vevaxeltätning såg jag nu, hade för mig jag kollat, men nu fanns den visst. För det måste väl vara samma som standard 702 traktorn?
johannesg
FIAT 680 -80
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
