Ja, det sitter två packningar I locket. Inte tillverkade av momentum. En stor o-ring får du köpa också.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Redlös skrev:Angående packningar till svängmotorn, jag köpte härifrån till min MF50B: http://pvdobson.net/industrial_specialoffers_73.htm. Borde vara samma svängmotor som din (Dowty). Jag har dock inte varit så flitig som du och faktiskt delat den.. Dock var satsen ganska dyr, ca. 2600 inkl frakt. Men då innehåller den allt.
Øyvind 1975 skrev:Det ser ut som du har tørre bremser på din traktor. Bakakselhuset er firkantet på MF med bremser i oljebad, f.eks på de nyere MF 165. Og rundt på de med tørre bremser. På din traktor ser bakakselen ut som på min MF 65, såvidt jeg kan se på bildene. Så det skal ikke komme olje ut der du har skade på trompethuset.
Mvh Øyvind
Användare som besöker denna kategori: inli12 och 8 gäster
