Huddig 760 växellådsproblem
26 inlägg • Sida 2 av 2
bonnen513 (trådstartaren)
#16 » 14:12:53, 26-03-2014
Har nu insett att converterpumpen ger för lite olja o därför plockat ur motorn och sedan converterpumpen. Öppnade pumpen och den var väldigt sliten på gavlarna.
Tittade sedan in i växellådan o känner att ett drev är helt glapp och slitet-lyfter därför ur lådan och plockar ur axlar,drev, lager och en näve skrot ur botten.
Skrotet består av havererade lager och nån bricka samt ca 10 st väldigt slitna bitar som jag ej kan identifiera.
Maskin: valmet 6800
perraiskogen
#17 » 15:27:41, 26-03-2014
Kanske du kan roa oss andra med några bilder på ditt elände... Vet att just du inte tycker det är speciellt roligt just nu..
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#18 » 17:13:03, 26-03-2014
Jag är dålig på bilder men nu har jag identifierat skrotet som ett rulllager fast nu är det en hög med kuber och spån.
Maskin: valmet 6800
CountyBruff
#19 » 18:11:17, 26-03-2014
Hej Bonnen
Jag hade näranog identiska fel på min gamla kämpe. Problem med växlar m.m.
Verkstaden misslyckades med felsökning och olika dyra reparationer!
Till sist blev jag så förbannad att jag rev bort blocken innanför växlingsventilerna,
Innanför yttre blocket sitter en grov plåt, bakom den i en urgröpning låg en plåtbit och hindrade flödet (ibland)!
Jag plockade rent ända in till växellådan och pumpade ut lite olja för att vara säker.
Monterade ihop lådan och den har gått klockrent sedan dess.
Flera år senare fick jag reda på var plåtbiten kom ifrån, - det var en bit av lagerhållaren till stödlagret till främre drivaxeln!
Som du märker - många likheter. Kolla ventilblocken innan du provstartar.
Säkerhetsventilen sitter Klockan 4 om du står framför maskinen, bakom en skruvad plugg.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
Mr Per
#20 » 10:13:55, 13-01-2015
Hej hur har det gått för dig med lådan, någon som vet var man kan köpa renoveringssatser till dessa converterlådor?
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
#21 » 22:59:46, 13-01-2015
Jo den är lagad. Köpte en komplett begagnad axel (2an o r om jag minns) rätt o och pump av Batso maskin. KG Knutson säljer ZF grejer i sverige om du ska ha nytt. Jag fick även pris från en firma utomlands på nya grejer
Maskin: valmet 6800
#22 » 10:17:50, 17-01-2015
Mr Per skrev:Hej hur har det gått för dig med lådan, någon som vet var man kan köpa renoveringssatser till dessa converterlådor?
Mvh Per
Har du mätt trycken i lådan? Mät både systemtryck o på varje lamellpaket på alla växellägen så det inte är nåt i växelventilen.
Maskin: valmet 6800
labb
#23 » 01:10:10, 10-01-2017
Vad fick du för systemtryck (control pressure) när du mätte? Manualen tidigare i tråden av Huddig angav 13 bars kopplingstryck, tycker det låter lågt, 16+2 bar har andra transm. från ZF.
labb
Maskin: Hydrema 806 Militär
bengt jansson
#24 » 18:53:01, 08-11-2018
Lyfter den här gamla tråden. Någon som vet vad tryckvakten för momentomvandlaren ska vara inställd på ? (Huddig 760 1990 ZF låda)
Jag har mätt trycket och det ligger stabilt på 13 bar som det ska vara enl. boken, men varningslampan fladdrar och lyser lite som den vill. Felet kom plötsligt så jag började med att byta filtret men det gjorde ingen skillnad. Huddig vill ha 3000 plus moms för en givare men jag har hittat likvärdiga ställbara från Elfa för en tiondel av den pengen!! Tryckvakten från Elfa finns i endera 0-10 bar eller 10-20 bar utförande. Frågan är vad jag sta ställa den på för att ha säkerhet.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#25 » 21:43:10, 08-11-2018
Eftersom det är kopplingstrycket som mäts så skulle jag nog ställa varningslampa på 12 bar.
Maskin: valmet 6800
bengt jansson
#26 » 22:35:39, 08-11-2018
då får det bli 10-20 bar tryckvakten. Den går att ställa in från utsidan så jag kan justera den så den slocknar vid ca 12 bar .
bengt jansson
Användare som besöker denna kategori: Blommas och 1 gäst
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
