Jo.
Jo, väggarna är spärrade efter tvättning och torkning.
ja-bond77 skrev:Verkar inte som den infon står i skrifterna...
Det var en del funderingar kring mitt LS-problem i röjartråden:
ja-bond77 @ Kedjeröjare till grävmaskin
Nåja, undersökning av frontgaveln av bakre bordet efterfrågades. Jag öppnade alla pluggar utom möjligen den främre(femte bilden). Startade fanskapet nån sekund så det skulle spruta ut ur hålet vid varje plugg, en åt gången. Resultat: Klottigt golv och oförändrad Lännen. Och gaveln i fråga verkar inte se ut som på min tilldelade rexroth skiss...
ja-bond77 skrev:It might very well be something like that here too. But to pick this big valve assembly to pieces...
ja-bond77 skrev:I don´t recognise those parts right now but I'll keep it in mind next time I want to get myself oily...
Liten update, Lännen behagar under körning låsa sig. Har inte full koll ännu men felet går till så att då man kör framåt(sittandes framåt) så mitt i allt kopplas driften ur och grävbromsen slås på(lamellbromsar i bakaxeln). Och råkar man inte köra på is och snö så åker man i vindrutan... Har hänt par 3-4 ggr nu och kan hända flera ggr under samma körning också. Riktningsknapparna i höger joystick ger ingen respons då. Brukar återställas med att svänga sitsen bakåt, då funkar riktningsknapparna. Och därefter även i framläge. Jag har väntetid inställd grävbromsen typ 5 sekunder efter driften kopplats ur. Men vet inte än om felet följer denna fördröjning eller om det sker direkt då driften klipps. Tror mer på det senare, men isf är felet ganska besynnerligt... Annars hade det kunnat varit glapp i sitskablaget. Eller inte egentligen det heller, snarare sporadisk kortslutning av "fram"-knappen...
Nå, vi får se när mitt tålamod tar slut och verktygen åker fram... Men, som info iaf...
Användare som besöker denna kategori: Claes Folkesson, Erik Algotsson, jonnordvall och 3 gäster
