Min hymas och dess talanglöse förare!! Grävteknik
34 inlägg • Sida 3 av 3
Norrland 87 (trådstartaren)
#31 » 00:29:44, 28-07-2017
Hej igen nu kommer mera dumma frågor!!
Har kört maskinen nu en stund så har blivit lite mera bekväm med aset.
Har provat få å låg växel alltså dra spaken mot mig sen bak då ska den gå på låg.
Bakom den spaken på instrumentbrädan sitter det en plunch liknande grej som går att trycka in och dra ut om man tar i under instrumentbrädan å pressar fram den. Är det min låg växel ?!
Ska plunchen bli aktiverad när jag lyfter spaken ?
Plunchen och powershift är idag inte sammankopplade på någotsätt.
Återigen tack för detta forum!
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Norrland 87
Maskin: Hymas 474c 1979
cab16v
#32 » 02:10:49, 16-05-2019
Hur har det gått med plunchen? är ju ett par år sen men har liknande problem att jag
inte får i lågväxlarna..
cab16v
Maskin: Hymas 474 c
#33 » 19:33:10, 16-05-2019
hej igen har ej löst felet men jag TROR att de är wiern som är av på min maskin.. spak å allt funkar men rör sig inte i någon led nere på lådan så vet ännu inte om det funkar i lådan heller men de bör de göra.. går de tungt så petar man i ettan å gasar bara så följer det med :D finns sprängskiss på hur det är byggt här på forumet.
Norrland 87
ac tc
#34 » 09:21:05, 17-05-2019
Du kommer att lära dig att "känna" på maskinen vart skopan är på väg...träning.
- ett annat ätt är att dra ut materialet baklänges, då ser du skop spetsen alt så använder du bakkant på skopan och drar med.
Arbeta i ett x mönster, dvs planera genom att köra tvärs och längs om vart annat, kräver plats...
- större stenar och annat ställer till det som f.., ta bort dessa först.
- det underlättar om det finns material som är enkelt att jobba med typ grus, sand, kross..lera och pinnmo tex jävlas mest. Det går men det är svårare.
- börja med att planera ut dom stora svackorna, det kommer att sjunka så det är bra med många överfarter innan du fin planerar.
- lägg ut en hög med material, fyll skopan på nytt..vips nu har du ett schakt blad (typ). Ställ skopan i rätt höjd med plan skopbotten ( möjligen något upp om lastaren kesar ner ) och styr ut högen, repetera.
ac tc
Maskin: ford 4000
Olssons i Ellös
