Vammas Magnum -91 "Den finska straffången"
53 inlägg • Sida 4 av 4
#46 » 22:01:21, 10-06-2019
Den ger samma tryck som en bärbar pump till de här tingestarna. Det är nån standard där runt 700-800 bra tror jag det är.
Köpte lite dyra snabbkopplingar av en grinig svensk leverantör senare också för att få det smidigt. Men köp helst sånt utomlands samtidigt det blir flera ggr billigare. Finns dock 2-3 olika std på kopplingar.
Vill du vara seriös o få ditt o passa de dyra hålcylindrarna som är gjorda i guld köper du kopplingar från CEJN. De är väldigt fina. Finns såna som är lekande också. riktigt nice då slangarna är lite styva.
Min slang till cylindern är 2m och den känns lagom lång iaf. Har alltid pressen på en pall så lätt o flytta omkring med det i verkstan. Handtaget till cylindern gjorde jag själv av lite skrotbitar.
Den eviga frågan: räcker x antal ton?? jag vet inte heller. Efter jag forskade i det svaret så kom jag fram till att 30ton kan och bör räcka till en 6300 men inte säkert.
Större blir jävligt tunga. Slag kände jag att 50 räcker, man kan ju skruva efter dragstången undan för undan. Kör man proffessionellt, kanske man vill ha en med 10cm slag i alu.
Min köpte jag från England på ebay. Pressen kom från KNT i Lindesberg.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
vägasladden
#47 » 19:35:39, 18-06-2019
Hej , lite frågor ,hittade en Magnum som stått orörd i nästan 2 år försökte få igång den ..satt in nygamla men fulladdade batterier,men den blev ostartad denhär gången märkte att det stod i handboken att den sku glödas 15 sek...vi har nära 28 grader varmt ,måste man glöda ändå..gick nog hyfsat runt men inte att den tuffat igång..ska försöka pånytt med nya batterier i veckan.. en helt ny upplevelse för min del vammasen.. De e ett dödsbo , ägaren körde hem maskinen ,ställde den under en gran .. gick några månader på sjukhus å så somna han in för evigt..Nu har änkan bestämt sej att den ska få säljas...södra finland E nog nyfiken på skapelsen,osvetsad grävaggregat frontlastaren mera åtgången..Spruckna däck säkert original osv...
vägasladden
Maskin: Valtra 121 /D-F 120
ja-bond77
#48 » 10:19:02, 19-06-2019
Kanske testa lufta bränslesystemet till en början... Syntes det alls nån mörk rök i "avloppet"? :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
OLA56
#49 » 15:40:49, 19-06-2019
Skall man starta en maskin, som stått en längre tid: Börja med att lufta bränslesystemet. Filter - insprutningspump - insprutare. Kommer det bränsle vid insprutarna - då borde den starta.
OLA56
OLA56
vägasladden
#50 » 16:35:41, 19-06-2019
lufta nog ,å kolla att allt snurra runt,,innan jag försökte starta men de var trögt..märkte att 2 st ca 80 ampers "gamla" batterier e ganska kraftlösa och nu ska jag sätta dit 2 x 125 amp.. de va 12 volts system..känns lite klent när man e van med 24..
vägasladden
crjs (trådstartaren)
#51 » 16:58:51, 24-06-2019
Bytte bränslefilter på min samt dränerade tanken. Tog mig 2 dagar att få igång den sen.. Nått rent jävulskt att få ur luften ur systemet.. :???: Så kan ju va det som spökar..
Där var inga spår av alger eller liknande i bränslet?
crjs
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Buster 400 -67
BM 2200 -80
Vammas Magnum - 91
88ecr
#52 » 19:21:26, 24-06-2019
Jag hade 5-6 batterin innan jag fick igång min county som hade stått nästan 3 år. När där är hyd pumpar som tar sin kraft också. Sen när du har igång den, se till att tex termostat öppnar också.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#53 » 20:17:47, 24-06-2019
När det är en stor motor som ska dras igång med 12 V startmotor är det inte bara batterierna det hänger på, det är ju också viktigt att det är bra kontakt i alla kabelanslutningar och inget onödigt spänningsfall på vägen mellan batterierna och startmotorn.
Det kan löna sig att ta en titt på startmotorn också - kolla att det inte är t ex oljiga avlagringar på kol och kollektor eller brända kontakter i solenoiden som ställer till problem.
