Lännen C110BS
21 inlägg • Sida 2 av 2
CountyBruff
#16 » 21:09:31, 12-07-2019
Sätta STOP på nyckel kan vara bra
men vill du spara tändningslåset - STARTKNAPP
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
gustav9797 (trådstartaren)
#17 » 21:45:52, 27-07-2019
Frontlyften ihopsvetsad, lackerad, monterad och provkörd. Fungerar perfekt.
Verkar som att det kommer fattas hydraulfunktioner ändå när det sitter kran med trepunktsstativ och ev.stegmatare i den. Är det någon som vet om det är praktiskt möjligt att använda ett riktigt skördaraggregat typ Logmax 3000 i ett vanligt rundpumpningssystem och i så fall vilka ventiler som behövs. Funktionerna aktiveras med servohydraulik i joystickarna i hytten och även pedalerna. Det sitter Monsun Tison/Parker ventilpaket i maskinen. Det är de stora entums snabbkopplingarna som är tänkta att förse aggregatet med olja men som det är nu är det bara aktiverat med pedal.
Bifogar bild på specifikation på hydrauliken.
gustav9797
cowboy
#18 » 13:19:33, 28-07-2019
Fint jobb! Påminner om min 740s. Vad är det för skillnad mellan din och C 100LS? Jag har böcker till dem..
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 Valmet 502 M-F 35 Zetor 3011 Iveco Daily pickup Valtra 6650 M-F 6616
Åkerman 5
#19 » 17:22:43, 28-07-2019
cowboy skrev:Fint jobb! Påminner om min 740s. Vad är det för skillnad mellan din och C 100LS? Jag har böcker till dem..
Tack!
Jadu. Här finns broschyren med datablad på sista sidan för C100BS/C200 Lännen C110BS broschyr
C100LS ser inte ut att ha några navreduktioner
gustav9797
Kenneth Karlsson
#20 » 20:47:32, 01-09-2019
Vid max sväng har man 5-6 cm mellan bak å framhjul med nya däcken.
Ser riktigt häftigt ut bakifrån Markfrigången blev 53 cm inte illa
Ja lite bilder på projektet. Nya sulor gör sitt .
Kenneth Karlsson
Maskin: Valtra valmet 900 Hara kavaj BM 600 Mf 135 BM 646 Valmet 355
Valmet 505 Lännen s9
jonnordvall
#21 » 22:57:11, 01-09-2019
Jag kanske är dum nu... Men vad är planen?
Gråvaggregat bort?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Användare som besöker denna kategori: EssbergsTeknik, krenr09 och 3 gäster
