Mf traktorgrävare startmotor
5 inlägg • Sida 1 av 1
SKALLEPÄR (trådstartaren)
#1 » 18:42:56, 11-09-2019
Halloj
Har en traktor som har defekt pump.traktorn behöver flyttas, lastare och grävaggregat måste upp en bit från backen frågan är kan man nöta lite med startmotorn eller är jag helt ute och cyklar.
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
rogerkfors
#2 » 20:39:04, 11-09-2019
Spännband eller spel funkar ju alltid....
rogerkfors
Maskin: BM400, BM 35/36, Fordson bray
#3 » 21:04:12, 11-09-2019
Absolut, va bara en idé som poppade upp i huvudet traktorn står på landet så tänkte om det var nån som har gjort det,Och om det funkade.
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
Ivar Risslén
#4 » 21:51:38, 11-09-2019
Jag har gjort det en gång med min härk. Det går bra om du har bra hydraulpump och batteri samt inte är rädd om startmotorn. Det är stor risk att man bränner upp startmotorn.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 22:12:09, 11-09-2019
Tackar. tänkte inte stå och toknöta bara få upp dom en liten bit, kan ju ta det i omgångar hydrauliken är tät så det sjunker inte.
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot], mrmasab och 3 gäster
Olssons i Ellös
