Va ute till dotra idag då dom ej fick fart på apparaten, inhandlade motorvärmarkabel det saknades. Den inte haft någon lust att starta när det är under 5+grader, har dock ingen koll om den alltid varit trögstartad då jag nyss köpt den.
Batteri är i bra skick, då det är nytt, tog en chansning på att det va de som va dåligt men det gamla va bra det me,så nu finns det kräm. Har förstått att fordmotorerna kan va lite lynniga när det är kallt, så pluggade in motorvärmaren lät den stå ett par timmar försökte få igång den men den ville inte,dock rykte de om avgasröret så va ju på rätt väg körde även en luftning ingen
luft,slutade med att jag mot min vilja åkte och inhandlade startgas sprejade ett par sekunder i insugsröret startade direkt. Ett problem löst, traktorn går. Nästa problem, går på tomgång helt okej men ökar jag gasen något börjar den misstända typ som en bensinmotor när den
saknar en cylinder,jämför med bensinmotor för jag har ingen riktig koll på dieselmotorer, släpper gasen till tomgång fortsätter misstända någon minut för att sen gå rent. Min tanke va typ bränslebrist filter? Eller är det något annat som jag borde förstått
