ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Traktorgrävare MF 50B
18 inlägg • Sida 2 av 2
infanot (trådstartaren)
#16 » 22:58:51, 21-03-2020
Sparrow
Tack för ditt engagemang. Avlastningen med domkraft är bra. När jag sänker ner, kommer ju aggregatet sjunka ner snygg o fint.
När domkraften är i bottenläget och aggregatet fortfarande inte tagit mark, vill jag ju få bort domkraften...Hmmm, aggregatet kan ju inte vara så tung. Med normalkraft, kanske jag kan hävstånga upp bommen ngn centimeter så jag får bort domkraften och kan släppa ner den på backen ??
infanot
Maskin: VOLVO FH12
Sparrow
#17 » 01:31:10, 22-03-2020
Ta ngr plankbitar o stapla under ena örat o ställ domkraften vid sidan om. Pallningen ska vara högre än domkraften är i bottenläget. När du avlastat spännbandet sänker du domkraften så hamnar stickan på pallningen o du kan ta bort domkraften.
Sparrow
#18 » 09:18:44, 22-03-2020
Sparrow:
Bra ide. Tack, nu törs jag :-)
infanot
Maskin: VOLVO FH12
Olssons i Ellös
