Nån gång ska va den första, behöver helt klart forumets hjälp för att återigen kunna använda min goa och häftiga Hymas/County. Har nu stått still i ca. 3år pga. den inte
driver längre, motorn snurrar och går dock. Motorn är bytt till en turbomotor som satt i Ford 7610 (Den kanske varit för stark som gjort att transmissionen knäckts). Det är ju en Norsk Hymas
traktorgrävare därmed är det lätt att friställa/Lyfta bakhjulen. Dessutom har jag monterat bort båda kardaner till framhjulen och plockat bort växellådslocket för att kunna se och komma vidare med diagnosen. Felet yttrade sig som så att vid körning på en äng med att ta större stenbumlingar i frontlastaren och köra bort dessa till periferien på ängen (byggde garage på ca två m höjd över äng och själva grundläggning behövde förstärkas med sten bumlingarna). Rätt som det var gick den över från lågvxl till hög. -kort därefter slutade den driva helt. Nu tebaks till NU-läget!!! Vid upplyfta bakhjul är det så att vänster bakhjul (i fram-riktning) verkar inte vara strikt förbundet med
medbringare för framhjulet - dvs. tror väl att vänster planetvxl i innanmätet har övergått till sallad! (f-n också). När jag flyttar skiftgaffel för H/L verkar det inte alls finnas
motstånd (f-n X2). Bör som nästa steg starta och lyfta upp ordentligt, sen med motorn igång försöka flytta skiftgaffel. Eller lite mer försiktigt greja med skiftgafflar och sen kolla om motorn går runt... Var i herrans namn finns Ford County prylar - och om jag tänker lite kreativt - finns det några vanliga Ford bakaxlar som kan giftas ihop med countyn? Får snart återkomma både med lite tydligare id. på min maskin - och givetvis bilder. Alla tips som kan leda mot drift av min saknade HYMAS/COUNTY är varmt välkomna!!! Finns Specialister på forumet? (Läste om ContyBruff, man kanske själv gnäller om båd det ena och andra, men det finns alltid värre öden (f-n X3)! Förexten, både jag och maskin finns nån mil från Landvetter flygplats. Som sagt - alla tips och trix e välkomna, fel att hävda att jag gamla kontors-nissen som pryar samt utbildar mig till att bli fullvärdig Åsa-nisse - ska/kan göra rep. själv. Köper nog gärna valda delar...
