Grävbroms, vad är det och hur funkar det ?
27 inlägg • Sida 2 av 2
Mangan
#16 » 23:29:29, 24-09-2021
Jag försöker hänga på här då. Grävbromsen går ur när jag kör, men pendellåset ligger kvar. Är det ett problem att köra med pendellås i? Kan stänga av det manuellt, men automatiken verkar inte vara med. Är det ett problem att det är i när man kör? Gäller traktorgrävare.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#17 » 23:48:31, 24-09-2021
Man brukar ha pendellåset i när man ska korsa nåt dike. Men den blir ju stötig med det i hela tiden.
På C modellerna är det väl bra med låset i när man lastar.
Mangan
#18 » 23:58:02, 24-09-2021
Du råkar inte veta hur avkänningen för grävarmens position är gjord?
Mangan
Maskin: :
#19 » 00:04:56, 25-09-2021
Finns det någon så är den eftermonterad.
Mangan
#20 » 10:14:46, 25-09-2021
Du har inte automatiskt pendellås på din maskin?
Det skall gå i/ur beroende på grävarmens position på min.
Mangan
Maskin: :
#21 » 10:30:18, 25-09-2021
Aha. Man lär sig nått nytt varje dag :-)
Trodde bara maskiner för järnväg hade sånt.
Vet inte om det finns på 6300
Är det C som har pendlande midja eller har din det också, isf kanske det är dom som har det?
/tillägg: ramledspendling låter som det. Så det är nog så
Mangan
#22 » 18:45:49, 25-09-2021
Hittade funktionsbeskrivning och hur man felsöker pendelaxelåsning på en 6300 i det elschema som finns här på Maskinisten. Sida 41 (enligt PDF-läsaren) och framåt. Så du kanske har det ändå? Sitter en induktiv givare mellan sticka och bom.
Mangan
Maskin: :
#23 » 18:54:05, 25-09-2021
Ja pendelaxellåsning har jag, men vad jag vet så ingen givare för automatik nånstans, men kanske sitter en som jag inte tänkt på. :klia:
Mangan
#24 » 19:06:42, 25-09-2021
Har du inte tre lägen på strömställaren, av/på/auto?
Mangan
Maskin: :
Mangan
#25 » 13:40:21, 27-09-2021
Äh, det funkade ju. Bara jag som inte dragit in stickan tillräckligt mycket, stor skopa på.
Här sitter den induktiva givaren.
Undersidan av gräveleganten.
Mangan
Maskin: :
en_dator
#26 » 14:17:01, 28-09-2021
Den där har jag på min också. Inte helt säker på om funktionen är helt ok, men ibland känns det att maskinen knycker till när jag för in stickan mot bommen så givaren blir påverkad. Så jag tror jag har den funktionen delvis fungerande i alla fall, tyvärr saknar jag automatisk grävbroms (eller i alla fall fungerande sådan).
DR750 -88 - en cylinder är allt som behövs :thumme:
en_dator
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
OLA56
#27 » 15:59:54, 28-09-2021
Lägena på strömbrytaren för Pendalaxellåsning är:
Alltid fri (aldrig låst pendelaxel)
Automatisk låsning (fri vid indragen sticka - låst pendelaxel när stickan sträcks ut)
Momentant fri - återfjädrande läge på knappen ( pendelaxellåset frigörs vid intryckning av knappen och utsträckt sticka)
Fungerar det inte kan det vara kabelfel, fel på induktiva givaren mm.
OLA56
OLA56
