Jag försöker hänga på här då. Grävbromsen går ur när jag kör, men pendellåset ligger kvar. Är det ett problem att köra med pendellås i? Kan stänga av det manuellt, men automatiken verkar inte vara med. Är det ett problem att det är i när man kör? Gäller traktorgrävare.
Hittade funktionsbeskrivning och hur man felsöker pendelaxelåsning på en 6300 i det elschema som finns här på Maskinisten. Sida 41 (enligt PDF-läsaren) och framåt. Så du kanske har det ändå? Sitter en induktiv givare mellan sticka och bom.
Den där har jag på min också. Inte helt säker på om funktionen är helt ok, men ibland känns det att maskinen knycker till när jag för in stickan mot bommen så givaren blir påverkad. Så jag tror jag har den funktionen delvis fungerande i alla fall, tyvärr saknar jag automatisk grävbroms (eller i alla fall fungerande sådan).
Lägena på strömbrytaren för Pendalaxellåsning är: Alltid fri (aldrig låst pendelaxel) Automatisk låsning (fri vid indragen sticka - låst pendelaxel när stickan sträcks ut) Momentant fri - återfjädrande läge på knappen ( pendelaxellåset frigörs vid intryckning av knappen och utsträckt sticka)
Fungerar det inte kan det vara kabelfel, fel på induktiva givaren mm.
