Rullande skruvarprojekttråd MF50D
128 inlägg • Sida 5 av 9
BoussTraktor (trådstartaren)
#61 » 10:26:02, 26-05-2022
Köpråd olja kraftöverföring?
Jag ser på stickan att det är dags att toppa upp oljan för transmissionen. Bifogad pdf visar oljerekommendationer. Ska man behöva byta 47liter olja per säsong ?
Vilken modern olja kan man tippa i som är blandningsbar och som momentomvandlaren tål?
http://cloud.tapatalk.com/s/628f396d52166/oljerekommendationer.pdf
BoussTraktor
Maskin: Massey Furgeson MF50D -82
#62 » 06:14:39, 28-05-2022
Vad har du för olja i nu?
#63 » 07:35:32, 28-05-2022
Michael Meier skrev:Vad har du för olja i nu?
Det är lite oklart. Har ej fyllt på nån gång. Ska kolla med förra ägaren.
Om han inte vet, vad är det som gäller då, byte? Finns det nåt säkert kort? Oljan som är i nu är ljus och genomskinlig vad jag kan se. Inte automatlåde -röd. Men det kanske är nån vanlig traktorolja? Har risig koll på dem. Som ni ser så har nån skrivit med blyerts bredvid oljerekommendationerna för transmission, men jag har svårt att tyda vad det står.
BoussTraktor
#64 » 14:27:19, 28-05-2022
Ska du köra den när det är snorkallt?
#65 » 17:40:39, 28-05-2022
Michael Meier skrev:Ska du köra den när det är snorkallt?
Nej. Sommartraktor mest
BoussTraktor
#66 » 06:53:57, 01-06-2022
Vad är det värsta som kan hända om man väljer fel? Är transmissionen mest känslig för viskositeten? Är det risk att det slirar i convertern och bromsarna blir svaga om man väljer för tunn olja?
Eller kvittar det och man kan gå på denna:
https://rego2oil.castrol.com/en_au/aust ... sed_Brakes
Man kanske borde byta filter också.
Specen på kraftöverföringen ser ut som:
BoussTraktor
#67 » 13:30:22, 01-06-2022
Okej. Det här verkar inte ge något svar. Vart vänder jag mig? Finns nån kunnig rep/reservdelsfirma man kan kontakta?
BoussTraktor
#68 » 18:41:14, 01-06-2022
De oljor som rekommenderas för konvertern i det gamla oljerekommendationsdokumentet ser ut att vara vanliga motoroljor/kombioljor. Så jag föreslår att du helt enkelt använder samma olja som i motorn. En modern sådan olja är ju på alla tänkbara sätt bättre än de motsvarande oljor som fanns då rekommendationerna skrevs.
Tänk på att oljerekommendationer som är skrivna då en maskin var ny, är tänkta att fungera då den går i hård drift under långa arbetsdagar. Rör det sig om lättare arbete som det ju brukar röra sig om för en 50-60 år gammal maskin, så ställs det rent allmänt mycket mindre krav på oljan, framför allt när det gäller tålighet mot höga temperaturer under lång tid.
texas5020
#69 » 05:21:38, 02-06-2022
Jag kör med rak10 olja i min Hanomag B8 och den fungerar problemfritt, ZF transmission. Köpte olja på Granngården till bra pris.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
#70 » 07:32:44, 02-06-2022
Jag tyckte vi kom fram till vad du inte skulle tippa i, det som blir kvar i val av olja är mera en smaksak, vilket märke osv,
Det är bra om du engagerar dei själv i det valet av olja, vi kan i stort sett bara diskutera fram det som är olämpligt..
#71 » 07:58:07, 02-06-2022
Michael Meier skrev:Jag tyckte vi kom fram till vad du inte skulle tippa i, det som blir kvar i val av olja är mera en smaksak, vilket märke osv,
Vad kom vi fram till att jag inte skulle tippa i? Att inte ha i något annat än en transmissionsolja? Är en motorolja en transmissionsolja som duger?
Kan jag alltså inte ha i något som inte är transmissionsolja och inte motorolja?
Vilken åretrunt viskositet ska jag då inte ha i?
Finns det andra transmissionsoljor som jag inte ska ha i?
Jag tolkar det som att det inte är så noga och det mesta duger. Eftersom jag inte kan något om konstruktion, funktion så är det svårt som novis att förstå detta. Vad som är självklart för en del är inte självklart för någon annan.
BoussTraktor
#72 » 11:35:01, 02-06-2022
Du kom fram till att du inte har ATF olja i din maskin, det tar bort ATF ur ditt val.
Flera använder en olja utan "viskositetsförbättrare" där finns det SAE 10-20 och 30 att välja på
Ochså lämpligt med samma olja i motor och turbin för enkelhetens skull, och då är det onödigt med dyr motoroljor eftersom turbin inte drar någon som helst nytta av den prislappen.
Så, vad använder du för motorolja idag, T750?
Finns även dedikerade kombioljor dock så är många tveksamma om att använda dessa i motorerna, så jag skulle luta åt en motorolja från Q8 som är trevlig i pris.
#73 » 22:07:59, 17-06-2022
En oljeväljare på OKQ8 ger detta svar för Esso Torque Fluid 62:
https://www.okq8.se/foretag/smorjmedel/ ... 4E69753%7D
BoussTraktor
#74 » 22:27:27, 17-06-2022
BoussTraktor
#75 » 22:33:06, 17-06-2022
Agrol classic är lägre pris på..
