BM616b olja i kylare+övertryck
11 inlägg • Sida 1 av 1
bill rönnberg (trådstartaren)
#1 » 18:49:10, 20-04-2022
Jaha då var det dags, förmodar att det är blockpackningen, såg att den var utrustad med oljekylare, vad är oddsen att det är den jäkeln.
Identifierade den efter tillv nr 5299 som 1976 tlll 1979 d42 motor, något viktigt att tänka på vid byte packning ?
bill rönnberg
Maskin: David Brown 996 1978
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
Tracdoc
#2 » 19:02:19, 20-04-2022
Kolla foder höjder, toppens planhet.
Tracdoc
#3 » 19:13:42, 20-04-2022
Är det vanligt att fodren sätter sig
bill rönnberg
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
Tracdoc
#4 » 19:19:01, 20-04-2022
D-42 an bl.a är väl lite ökända för det.
Tracdoc
#5 » 14:34:17, 21-04-2022
får kolla det, men olja i kylaren indikerar att packning kanske läker från oljekanalen
bill rönnberg
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
BM 4 ever
#6 » 03:12:03, 22-04-2022
>Du provtrycker väl oljekylaren innan du skruvar isär motorn?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
MN
#7 » 09:49:28, 22-04-2022
Oljekylaren är enklast att utesluta genom att förbikoppla den.
Nu är det inte specat vad för sorts "övertryck" som avses men om kylarslangarna ser ut som ballonger är det knappast orsakat av oljeläckage.
MN
MN
BM 4 ever
#8 » 15:09:23, 22-04-2022
Man kan köra utan oljekylare på en traktorgrävare, men man ska låta den stå och svalna en stund innan man stänger av den.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 20:53:37, 01-07-2022
Japp, nu är toppen planad kollat oljekylare, var nog inge olja där när ja tappade ur glykolen, jag målade fan på väggen, bytte ut vattenpumpen, satt så jäkla knöligt till var glapp men tät tog isär den men det brukar kvadda tätningen vid hopsättning, har säkert suttit sen ny maskin, nya insugare slipade avgas, bytt spridarhylsor åsså
Men nu vill jag ha lite support med dragning topp måste den efterdras ? moment? dragningsmönster ?
bill rönnberg
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
#10 » 23:48:36, 01-07-2022
Kolla i VHB för motorn, borde finnas i Downloads. Beträffande efterdragning, så följ ev anvisningar som följde med den nya topplockspackningen (eller som packningstillverkaren har lagt ut på nätet). Det som står i den gamla VHB gäller säkert för den typ av packningar som var aktuella då motorn tillverkades, dvs med asbesthaltigt packningsmaterial. Moderna packningar, tillverkade efter slutet av 80-talet, är asbestfria och kan kräva annan efterdragning.
#11 » 09:24:58, 03-07-2022
Ja har hittat all nödig info på sotningssatsen från oie, två efterdragningar olika temp, tack
/Bill
bill rönnberg
Mf 30 1964
Belarus 562xl 1995
Volvo bm gm 616
Användare som besöker denna kategori: ErikPetersson, jpd och 2 gäster
