Huddig 1260 A frågor tips inför mm om denna maskin
24 inlägg • Sida 1 av 2
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 19:22:31, 01-10-2022
Har just skaffat en Huddig 1260 första modellen
Har fått mycke och bra hjälp från förra erfaren och från staffare i Hudiksvall
Men det är saker som dom inte vet eller känner till
Kan man byta namn på ägaren i datorn
Hur ser man hur många timmar maskinen gått
Var har skärmen till kamerorna suttit
Hur fixar man till 4 funktion på lastare eller kablar till den. Finns förberett. Vikplog med belysning
Den ska tydligen vara utrustad med "all" hydrauluttag men hur styrs det
Vad är dragkraft beroende hydraulik
Det finns fyra olika "förare" i datorn hur ändrar man programeringen
Kan man se i statistiken om hydraulutagen är aktiverade
Många frågor från en vet vetgirig person
Bild 1 nyckel brytaren över raden längst till höger
Bild 2 vippbrytaren längst ner , påverkar motornvarvtalet
Bild 3 vad är vad och det finns flera på stickan ( ingen bild just nu)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221001/f3c3f7063aa926ff22f0489f73e8600e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221001/a72155ca36156714190429e65f3b2e23.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221001/50a77459ddcb582f4d68fcf09e0b69b7.jpg
Skickat från min XQ-AU52 via Tapatalk
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 12:49:59, 08-10-2022
Humm denna tråd verkar inte väckt något intresse :coffee:
så försöker igen får vi se om det kommer något svar :mrgreen:
Rotortilt med OQ fäste S45
Har inte än klurat ut hur jag får kraften ner till OQ fästet som sitter under rotortilten
Några förslag om hur det kan funka om det nu gör det
Det finns 4 plunchar eller vad det nu heter och en elkontakt i den övre delen av rotortilten
undre delen är det tre plunchar
tror en är för läckledning till tank och dom andra två till tex grip
det finns två magnetspolar i själva rotorn med tillhörande elkablar
Jag har tänkt använda en gripmodul och en grip med s45 fäste på maskin
Några tips och ideer
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#3 » 13:57:58, 08-10-2022
Några svar kanske finns i manualerna till maskin resp redskapsfäste?
Så nya grejer borde det väl gå att få tag på manualer till?
Bilder ger mer svar också. Tänker på sista inlägget där mest.
#4 » 15:20:47, 08-10-2022
Tror inte bilder hjälper så mycket men roligare läsning kanske
Knapparna som jag letar efter vet ja ju inte vart dom kan finnas
Tror jag vet vad dom gör men det är frågan om kombination av dom ?
Har läst manualen men där står det inte så mycket
På rotorn finns det ingen
Huddig säger att det troligen eftermonterad så än så länge inte någon ledtråd än
Kommer mer bilder senare
Bild 1
Tror det ska sitta något fäste för Grip men det verkar inte finnas på den här modellen
Bild 2
Elventilerna
Bild 3 svirverln
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221008/26c57fb39e639eb42f654a61619a4561.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221008/0621ad64344e573ac8887ee77e91af00.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221008/311266ec9ddb40c44f878e02a1483c32.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#5 » 15:22:38, 08-10-2022
Vad är detta för fäste
Spade och kratta ?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221008/4626332aebe03d8316d1d0632e1a9085.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 15:25:42, 08-10-2022
Det finns centralsmörjning på maskin men det saknas kolven som ska trycka ut fettet
Den saknar också styrenheten
Går det att få tag på eller gäller det manuell Smörjning
Ska man byta fabrikat ?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221008/9e5845af8eaf7351a682287be1351bba.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#7 » 15:42:22, 08-10-2022
Klart det var för spade o kratta
Kom på det när jag tryckte iväg texten
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221008/b3b825c78c5c4ea2a1921f9f051dc824.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Martin.Eriksson
#8 » 17:54:34, 08-10-2022
Är väl knappast oilquick de där? Ser mer ut som en vanlig indexator rototilt..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#9 » 01:13:33, 09-10-2022
stämmer :grin:
men rotortilten har EQ fäste både till stickan och skopfästet
(den hette indexator tidigare )
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#10 » 18:19:08, 14-10-2022
Den hör saken går till snabbfäste
När man har snabbfäste under rotortillten så ska man tydligen koppla om några slangar för att man inte ska koppla loss fel del
Någon som vet något om det
Ser ut som en slag sitter i en anslutning som inte går någon stans Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221014/047b23ab18e9c58565b460430ea65d84.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221014/6e8c6e40235d85b6e6d60c153ff9fa2a.jpg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Martin.Eriksson
#11 » 06:39:25, 15-10-2022
Det är skoplåset på maskin. Flyttar du slangen så kan du låsa upp men för att inte tappa rototilten av misstag så sitter det en blindkoppling man sätter slangen i.
Martin.Eriksson
#12 » 10:08:40, 15-10-2022
jo så långt har jag förstått men sen.
det finns flera kopplingar. Vad används dom till.
och vilken ska användas för att låsa
ska ta en bättre bil
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Bygert
#13 » 22:07:19, 16-10-2022
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#14 » 21:33:30, 20-10-2022
förstår inte riktigt det där
men får läsa ett par gånger så kanske det klarnar
just nu sitter det som bild 5 och jag kan koppla bort båden rotorn och skopan som jag vill utan att koppla om något
kanske är någon specialare som varit i farten
men ny vet jag vad det är för blick i alla fall
Tackar
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#15 » 22:09:34, 20-10-2022
Är fyrhjuls diffen alltid i
har upplevt att maskinen vill gå takt fram när man svänger
om man gasar till lite gran har det börjat svänga
men vet inte om det är en tillfälighet
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Användare som besöker denna kategori: AntonM104, Google Adsense [Bot], martin wheelnut, mats757, Michael Meier, Perssson och 5 gäster
