Bilduppladdningen fungerar igen! :hurra:
Blivit med hymas 52
112 inlägg • Sida 8 av 8
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#106 » 08:14:52, 06-07-2019
Den läcker vid kolvstången så bara att packa om det ingen skada på stången. Men hinner tyvärr inte detta nu.
Ska se man kan hitta en komplett sats nånstans innan jag delar kol en så man har allt hemma.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
HYMAS-HYMAX
#107 » 09:42:29, 06-07-2019
Komplett sats koster 936 for den mindre maskinen Hymas 21. Jeg brukte om igjen føringsringene som var like fine og byttet alle tetninger for 350 inkludert nye Seegerringer. Komplette satser er SKIIIIITDYRA! Jeg vil anbefale å bytte Seegerringene om du ser gnagemerker/ nötning på pakkboksen, pakkbokslokk, Seegerringssporene og selve ringene. Og press ringene godt inn i sporene med en vannpumpetang!
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#108 » 17:19:34, 14-02-2020
Renoverade en sving cylinder för ett tag sen
Material åtgång.
Beställt grejjer nu via tools.
KI310 50 58 8 Manchett (stång)
NI300 50 65 10 Manchett (stång)
AUAS 50 60 7 AVSTRYKARE
OR 99,5 x3 O-ring Nitril
OR 89,2 x 5,7 O-ring Nitril
OMK-MR 100 84,5 6,3 Glidhylstätning. (493 kr som hittat ju :uupps: )
SGH 107/108 Låsring ( åtgår 2 st per cylinder) Min ena va trasig så den byttes ut
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#109 » 17:22:47, 14-02-2020
Skulle flytta lite grus idag å startade grävare. Då funka inte serva hydrauliken. Lastaren funka.
Stängde av å såg inte fel nånstans. Tänkte att jag kanske borde kollat om styrningen fungerade. Så startade igen å styrningen funka. Å då funkade även servohydrauliken. Vad kan detta bero på?
Lampan till serva verkligen lyser ska dem göra det? Den här alltid gjort det sen jag köpte grävaren
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#110 » 19:29:57, 22-10-2022
Då jag nu köpte på mig en hydraulisk släntskopa så blir dedet lite projekt. Måste ju få igång extra hydraulfunktionerna på stickan som varit ftån kopplade sen innan jag köpte den.
Idag styrs gräv eleganten med höger spaksknapp.
Tror dock att den ska styras med vänster spak egentligen. Och extrafunktionen med höger spak.
Min fråga är nu. Har ju s45 på samtliga skopor.
Och hymas gäste på grävarn. Så funderar på etthydrauliskt snabbfäste till denna. Men finns det nån regel på hur skoplåsningen skall styras? Ska ga en separat knapp på panelen. Men måste den styras med typ en knapp typ den för gräveleganten också?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#111 » 15:24:34, 23-11-2022
Håller på å småpular lite med Hymasen igen. Tänkte få igång extra funktionerna på stickan så jag kan köra den hydrauliska släntskopan jag köpt.
Verkar som jag fått igång den gammla 6/2 evntilen på stickan ialla fall men när jag skulle starta grävaren så smälte jag ner minus polen på batterit "suck" så hann aldrig se om den funkade hydrauliskt utan bara elektriskt.
Så fick jag se att skopkolven läcker rätt mkt när den står still. Så tänkte beställa nya tätningar osv. Har ju en liste liggandes lite längre upp i denna tråden på vad som ingår till dessa cylindrar.
den nedersta som jag tyckte va dyr då kostar idag 970 kr haha över 1700 för allt hos momentum. Tyckte jag va dyrt. Avvaktar lite
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Brunsetorp
#112 » 21:29:12, 04-12-2022
Kolla lite här. Verkar ha många olika roliga grejer. Vet dock inget om kvalitén men borde väl inte vara några bekymmer
https://www.kullager.se/glidhylstatning-100x845x63-pu
Brunsetorp
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas 62
GMH Maskininspektioner
Köphuset
