Äntligen ett snabbfäste, nu ska det bara byggas om.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Jocke646 (trådstartaren)
#1 » 21:31:39, 22-11-2022
Tjena allihopa äntligen har jag fått tag på ett snabbfäste som jag vill montera på 646:an. Har sedan jag köpte maskinen velat ha snabbfäste, rotortilt är lite för tungt och lite för dyrt. En tilt mellandel fundera jag länge på men det drar iväg om man vill göra något seriöst och behöver någonstans och hålla på för o bygga ihop det. Den sista ide'n jag hade va o bygga om mitt orginal till hydrauliskt, men till slut gav jag upp när jag började skissa o insåg att det inte blir bra. Men nu hade jag världens tur o sprang på ett hydrauliskt redskapsfäste till någon annan volvo, det står volvo bm på och är ganska likt 50 mm axel så gissar på att det är till en 6300:a. Så nu behöver jag lite kloka ord för att få ihop det, cc avstånd mellan axlarna i maskin delan är org 35 och på det nya 32. Nedre delen är 22,3 på gamla o 23 på nya. På övre delen vid hundbenet är det ca 55mm o på nya är det 150mm. Diametern på axel i gamla fäste är 50 i botten resp 45 i hundbenet, o där sitter det länklager i båda ändar. Axel dimensioner på nya fästet är 60mm på båda axlarna. Allt är som jag ser det "fel åt rätt håll" svarva till distanshyllsor till båda delar från 50 till 60 i botten, men frågan är hur man gör i topp, ja tänker på det minskade cc mått mellan axlarna 30 mm och dimensionering på axel till det. Blir det för klent med en 45 mm axel det är ju så mycket längre mellan stöd punkterna när man går från 55mm till 150mm. Håller en 45 mm axel där ?? Vad tror ni tacksam för all input.
Jocke646
Maskin: Volvo Bm 646
#2 » 21:35:55, 22-11-2022
Svårt att greppa alla siffror utan bilder men rent spontant håller 45 axlar i fästen.
ja-bond77
#3 » 16:31:12, 27-11-2022
Tror nog man ska svetsa i 45 mm långa hylsor på fästet för att stöda hundbenstappen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 17:00:06, 27-11-2022
Tycker det ser ut som stickan går utanför gamla fästet(som tidiga huddig), och i nya ska stickan gå på insidan.
Eller menar du att stickan ryms invändigt i nya fästet?
#5 » 23:10:51, 27-11-2022
Samma tanke här, det är stickan som är problem. 230mm invändigt i nya fästet, o då krockar det med infästningen på stickan 225. Undrar hur det går att svetsa i ??
Jocke646
#6 » 23:49:20, 27-11-2022
Det är nog inget problem att svetsa i det där.
Du skulle hitta ett huddigfäste istället. Är ju hymas egentligen så är kanske bolt-on.
#7 » 14:52:32, 28-11-2022
Så här ser ett tidigt Huddig S45 fäste ut. Möjligt det passar direkt med lite tur.
#8 » 23:53:45, 28-11-2022
Umm det där ser onekligen väldigt likt ut, ska se hur det funkar o svetsa i, det borde väl inte va några problem o få det o hålla om man svetsar om det. Återkommer med lite mer bilder över hur jag tänker innan jag går vidare
Jocke646
#9 » 23:39:24, 25-03-2023
Tja tänkte kolla om någon har en aning om vad det här fästet kan va värt ? Ska lägga ut lite grejer på auktion och undrar vad man kan sätta för botten pris ?? Är till en Volvo bm 6300 av dom tidiga årsmodellerna. Väldigt bra skick
Jocke646
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
