Traktorgrävare tappar tryckluft
6 inlägg • Sida 1 av 1
PGTAR (trådstartaren)
#1 » 09:34:24, 05-06-2023
Har en Hara Caway traktorgrävare från 1970.
Har problem med lufttrycket på tryckluften. Brukar oftast ligga på ca 5 bar i lufttryck. Nu ligger den på knappt 2 bar och då går den inte att köra och bromsarna släpper först vid 3 bar.
Har haft problem med detta tidigare och då har jag bytt några slangar och allt har fungerat bra efter detta. Nu har maskinen börjat bete sig konstigt. Ibland fungerar tryckluften som det ska och ibland inte. Om den fungerar vid start går den upp till 5 bar och det går att köra 10-20 min, men sedan helt plötsligt tappar den lufttryck och det sjunker ner igen till 2 bar.
Någon kunnig på sånt här som vet vad detta kan vara för fel?
PGTAR
Maskin: Volvo Hara Caway Twin 470
BM425
#2 » 10:11:30, 05-06-2023
Koppla på tryckluft från annan kompressor o lyssna var det läcker.
Fukt/kondens o olja ger en sörja som kan sätta igen små hål. En tryckregulator fungerar ofta servostyrd med små hål för luften.
Oxid i aluminium skapar också problem.
Det kan också vara själva kompressorn som har små bladfjädrar som ventiler, dessa kan brista.
Vi som har Atlas grävare med tryckluft vet allt om detta.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 13:00:19, 15-06-2023
Var en sådan här ventil som var trasig. Vart får jag tag på en ny?
PGTAR
BM425
#4 » 13:09:29, 15-06-2023
Har du haft isär ventilen?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#5 » 11:57:01, 23-06-2023
Har konstaterat att den är trasig. Vart får jag tag på en ny som passar?
PGTAR
#6 » 20:59:18, 23-06-2023
Går det att hitta någon märkning (fabrikat och typbeteckning/nummer) på ventilen? Eller finns det någon reservdelskatalog där det finns tillräckligt med information för att identifiera den?
