Sitter och ska försöka beställa lite delar till diverse saker som behövs fixas...
Har läst manual och
reservdelslista, men inte hittat vad detta är på en Valmet 411B-motor.
Sitter i toppen på vänster sida längst bak, alltså närmast torpedväggen.
Är det en tempgivare? För det vore ett väldigt konstigt ställe att sätta oljetryckskontakten på, då den ju brukar sitta i blocket, samt nära oljepumpen normalt, åtminstone på bilar?
Även om jag inte vet vad det är för en grej så ser det ut som jag behöver en ny ju
En hel del av elen har av någon anledning "försvunnit" under åren, så jag tänkte "bygga tillbaka" det som försvunnit, lite i taget...
Tempgivare är ju en bra grej, liksom oljetryckslampa, saker som finns av en anledning
Det enda som funkar för tillfället är varvtalsmätaren, för den är mekanisk och går med böjlig
axel på insprutningspumpen.
Funderar på en grej. Min morfar hade en liten snipa (båt) med en encylindrig Yanmar-diesel i, skakade ganska mycket
Den hade en summer-högtalare som tjöt när tändningen var på om det inte fanns oljetryck.
Vilket det ju inte gör innan man startat motorn... Så man hörde ju alltid det där ljudet innan start...
Den fattade alltså inte om motorn gick eller inte, utan det var bara någon
krets mot oljetryckskontakten. Kanske fanns lampa också, men det var ju alltid sommar och ljust, man såg aldrig de där lamporna...
Det borde ju gå att sätta en sådan
summer parallellt med oljetryckslampan bara?
Om man står på något dåligt ställe med mycket lutning och gräver... Man sitter ju bakvänd i maskinen då, har roterat stolen och ser ju inte instrumenten, då man sitter åt fel håll...
Man skulle ju aldrig se oljetryckslampan...
Nu är väl motorn byggd för att klara en del lutning innan oljesilen suger
luft, men ändå. Om man är riktigt klantig och kör på sten med tråget och tappar oljan...
Det är ingen has-plåt på min maskin, men är det på många andra entreprenadmaskiner och skogsmaskiner ju...
Man kanske inte har det på traktorer...
Det där ljudet från summern var visserligen väldigt störande, men ganska smart grej egentligen!
