Motornummer D42
5 inlägg • Sida 1 av 1
npj (trådstartaren)
#1 » 18:19:45, 17-04-2024
Ska till sommaren renovera motorn (D42) i min 616b, men har inte riktigt klart för mig hur jag ska tolka motornumret.
Såvitt jag kan utläsa är motornumret i blockets högra sida 1610 336 16. Hos reservdelsfirmorna verkar motornumret vara 5-siffrigt, är det då de första fem siffrorna, eller de sista fem? :uupps:
Finns någon förteckning över motornr och årtal?
Hälsningar Niklas
npj
#2 » 19:09:23, 17-04-2024
Finns nån VHB i downloads för motorerna, men vet inte om just årtal står med. Däremot olika nummer och olika data för olika tillverkningsnummer. Är femsiffriga nummer i den med. Troligen läser du av numret på fel ställe, finns kanske fler nummer.
Tyvärr är PDFen sabbad med försök till OCR och sen nedbantad i storlek, men nån nytta kanske du kan få av den.
MN
#3 » 21:15:40, 17-04-2024
Står det verkligen inte D42 1610 33616?
Typbeteckning, detaljnummer och tillverkningsnummer
M
MN
#4 » 21:46:56, 17-04-2024
Den äldre har 40mm kolvbult, den nyare 42mm. Även oljepumpen har lite olika design internt, splines eller kilar.
Beställ reservdelar när du vet vad som behövs.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
npj (trådstartaren)
#5 » 05:56:16, 18-04-2024
Tack MN för klargörandet! Jag kände inte till att 1610 var detaljnummer.
Hälsningar Niklas
npj
Användare som besöker denna kategori: Lagargubben, pillee och 9 gäster
