Motornummer D42
5 inlägg • Sida 1 av 1
npj (trådstartaren)
#1 » 18:19:45, 17-04-2024
Ska till sommaren renovera motorn (D42) i min 616b, men har inte riktigt klart för mig hur jag ska tolka motornumret.
Såvitt jag kan utläsa är motornumret i blockets högra sida 1610 336 16. Hos reservdelsfirmorna verkar motornumret vara 5-siffrigt, är det då de första fem siffrorna, eller de sista fem? :uupps:
Finns någon förteckning över motornr och årtal?
Hälsningar Niklas
npj
#2 » 19:09:23, 17-04-2024
Finns nån VHB i downloads för motorerna, men vet inte om just årtal står med. Däremot olika nummer och olika data för olika tillverkningsnummer. Är femsiffriga nummer i den med. Troligen läser du av numret på fel ställe, finns kanske fler nummer.
Tyvärr är PDFen sabbad med försök till OCR och sen nedbantad i storlek, men nån nytta kanske du kan få av den.
MN
#3 » 21:15:40, 17-04-2024
Står det verkligen inte D42 1610 33616?
Typbeteckning, detaljnummer och tillverkningsnummer
M
MN
#4 » 21:46:56, 17-04-2024
Den äldre har 40mm kolvbult, den nyare 42mm. Även oljepumpen har lite olika design internt, splines eller kilar.
Beställ reservdelar när du vet vad som behövs.
Framtiden var bättre förr..
npj (trådstartaren)
#5 » 05:56:16, 18-04-2024
Tack MN för klargörandet! Jag kände inte till att 1610 var detaljnummer.
Hälsningar Niklas
npj
Användare som besöker denna kategori: pillee och 6 gäster
