BM 646 omgjort värmepaket?
7 inlägg • Sida 1 av 1
sallya (trådstartaren)
#1 » 09:44:30, 03-11-2024
Jag har nyligen köpt en BM 646 som jag fått lite hjälp med här på forumet. Nu till nästa problem.
Där det ser ut som att det ska sitta en spak för värmejustering till hytten finns det ingen, bara hålet är kvar i väggen mot motorn med dekalen "Varmt - Kallt". Kikade ner och ser att det verkar inte sitta någon ventil bakom hålet. Dock är det en "dragspak" (ingen aning om vad den kallas...) med dekalen "Stopp" som är helt stum. Kollade på reservdelskatalogen och såg att det inte är uppritat någon spak för reglering som jag trodde att det skulle vara. Ska det se ut som det gör på bilderna eller är något ombyggt? Vad är dragspaken till för? Hur kan jag börja felsöka för att få värme till elementet under ratten? Startar jag båda fläktarna får jag lite värme på bakrutan men aldrig nån värme fram.
sallya
#2 » 09:57:16, 03-11-2024
Saken som syns på de två sista bilderna är en gammaldags värmekran. De har lätt för att rosta ihop. Speciellt om man aldrig byter kylarvätska eller har blandningar av olika glykolkvaliteter med tillsatser som inte kommer överens kemiskt i kylsystemet.
Kolla vart vajern som manövrerar kranen tar vägen.
Ska du byta värmekran så kan jag rekommendera den typ som användes på VW Golf I , den brukar fungera bra och börjar sällan läcka eller kärva. Se https://www.trodo.se/kylar-ventiler/vw- ... -16510-cid .
Ort/område: Västernorrland
#3 » 14:14:09, 05-11-2024
Så då gissar jag att det är troligt att den rostat ihop i stängt läge och att i öppet läge bör det cirkulera vatten in till kupen? Har beställt en som du skickade länk på så får jag börja med att prova där! Försöker uppdatera sen om det var så enkelt att det var den lilla rackaren som behövde bytas.
sallya
BM 4 ever
#4 » 19:34:25, 06-11-2024
Wiren går i en ögla till ett skjutreglage nära kranen, längst fram på v sida i hytten.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Ort/område: Sörmland
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 18:50:52, 28-11-2024
Bytte värmekranen men tyvärr inte så enkelt. Blir noll värme i hytten. Tips på hur jag kan fortsätta felsöka?
sallya
#6 » 21:09:40, 28-11-2024
Blir slangar/rör varma före och/eller efter värmepaketet? Provat att blåsa igenom med luft eller spola igenom med vattenslang för att kolla att det inte är stopp någonstans? Är rör/slangar dragna så det kan bli någon luftficka som måste släppas ut? Finns det i så fall luftnipplar på lämpliga ställen eller går att lufta genom att lossa någon slangände lite försiktigt?
BM 4 ever
#7 » 03:45:21, 29-11-2024
Om värmepaketet läcker kan föregående ägare pluggat slangarna för att enkelt slippa läckaget. Jag har varit ute för det en gång. Någon hade satt träpluggar i slangarna med en slangklämma om.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Materialexperten Sverige AB
