JCB 3C Styrning problem
8 inlägg • Sida 1 av 1
Fordsonx (trådstartaren)
#1 » 19:34:57, 20-08-2013
Är det någon som vet vad det kan vara för fel när styrningen är så trög så att man inte kan få hjulen åt något håll? Servopumpen går och kolven nere vid högerhjulet rör sig men går så trögt. Jag hissade upp framvagnen och inte ens då kan jag styra, hjulen står rakt fram dem kanske rör sig lite men inte mer en 1 cm. Man ser att hjulen vill röra sig, men de orkar inte. Och vad jag förstår så är det samma olja som går till hydrauliken? Finns det något filter? Kan det vara någon ventil som har hängt sig? Det läcker inte ur kolven eller någon slang eller någon annanstans i systemet. Vore tacksam för hjälp av någon som vet!
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning// Ronny
Fordsonx
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: JCB
#2 » 20:31:46, 20-08-2013
Är du säker på att det är samma olja till styrning & arbetshydraulik, var suger servopumpen sin olja ifrån?
Det bör förvisso gå att styra utan servo med hjulen upplyfta, kanske koppla loss ena änden på kolven för att se var det går trögt?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
jcb3cx
#3 » 20:43:38, 20-08-2013
Hei , jeg vil tro at det skyldes lite hydraulikkolje dersom det har kommet plutselig . Prøv å la flest mulig av sylindrene være i posisjon kort, og prøv så styringen.Det skal være en gjennomsiktig nivåslange for oljen i framre høgre hjørne i hytta.Hvilken årsmodell er det du har ?
Med helsing J
jcb3cx
Norge
Maskin: Ford traktorer, Jcb traktorgraver ,
kobelco sk10
#4 » 21:09:20, 20-08-2013
Tack så mycket för svaren jag ska checka och återkomma med svar om det hjälper. årsmodellen är 1966.
Fordsonx
Maskin: JCB
#5 » 11:03:52, 24-08-2013
Hej igen!
Det hjälpte inte med att fylla på olja, jag vet inte vad som har hänt, det läcker inte någonstans och kolven rör sig åt bägge håll men ingen hjälpkraft ifrån den??
Fordsonx
Maskin: JCB
ianews
#6 » 11:47:13, 12-09-2013
Du kan få bra billiga reservdelar till de flesta traktorgrävare från: http://www.hydraulicplantservices.com/
Engelsk firma som levererar till dörren. Moms 20% om man inte har en firma, men ff mycket billigare än att köpa i Sverige.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
farbrorH
#7 » 22:33:13, 12-04-2022
Hallå
Jag har precis samma problem på min JCB 3C.
Hur gick det för dig Fordsonx?
Hoppas du är kvar i forumet
Med vänlig hälsning,
Farbror H
farbrorH
1 inlägg
Iznogoud
#8 » 07:13:15, 13-04-2022
7 År sedan sista besöket.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
